查看: 9594|回复: 50
[求助] 孔是如何倒圆角的?
 火   [复制链接]
发表于 2009-3-8 10:05:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
板上开一圆孔,圆孔两边缘能倒圆角吗?因为对加工工艺不了解,想知道孔的边缘是如何倒圆角的?用什么刀具和设备?
发表于 2009-3-8 11:37:13 |Error| 显示全部楼层
用成型刀可以吧!
发表于 2009-3-8 17:56:37 |Error| 显示全部楼层
可以的,用成型刀,普通车床就可以的
发表于 2009-3-8 19:39:15 |Error| 显示全部楼层
看你的孔大小,小孔钻头也可以的,大孔楼上的都说了
发表于 2009-3-8 20:41:38 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 xg1986 的帖子
是呀,小的孔,用大一点的钻头浅浅的弄一下就行了`~
发表于 2009-3-9 13:02:31 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 lilylzb 的帖子
你说的倒出来的不是圆角,我想 也应该用成型刀吧,
发表于 2009-3-10 16:21:40 |Error| 显示全部楼层
应该用成型刀
楼主说的是圆角,不是倒角
楼主以后也要注意了哦,要么圆角,要么倒角;不能倒圆角的,没这说法的
发表于 2009-3-10 19:02:59 |Error| 显示全部楼层
磨个成型钻头就可以了
发表于 2009-3-10 20:07:40 |Error| 显示全部楼层
磨圆角钻头即可!
或车圆角!
发表于 2009-3-17 13:30:12 |Error| 显示全部楼层
对于小的零件,可以上车床的,用车床加工;也可以用数控车床编程加工。对于不规则的或大的零件,可以用加工中心编程加工
发表于 2009-3-21 22:23:12 |Error| 显示全部楼层
用大点的钻头,磨一90度不就可以倒圆角了
发表于 2009-3-23 11:36:11 |Error| 显示全部楼层
上面说的基本上很全了总合起来,我给一总结吧,倒圆角是要用成形刀的,如果是到角,可以用大一点钻头轻轻的钻一下就行,如果孔太大的话,可以在车床上加工进行倒角,或者圆角,
发表于 2009-3-23 12:13:02 |Error| 显示全部楼层
车也行吧,一般用钻头倒
发表于 2009-3-28 18:07:55 |Error| 显示全部楼层
成型刀,板上的孔车床要工装
发表于 2009-3-28 20:50:28 |Error| 显示全部楼层
第一次听说,没见过,还有这样的要求?
GMT+8, 2026-11-2 01:57 , Processed in 0.199932 second(s), 22 queries .
