楼主: 大雪无痕
[求助] 孔是如何倒圆角的?
 火   [复制链接]
发表于 2009-4-6 21:23:26 |Error| 显示全部楼层
如果是1mm板,难呀,如果是厚板,手工修圆就可以了。如附合机床装夹,车床、立车用车刀磨成形刀。
发表于 2009-4-6 23:16:38 |Error| 显示全部楼层
批量大的可以上车床用成形刀加工,如果批量不大的手工修一下都可以啦
发表于 2009-4-7 23:07:03 |Error| 显示全部楼层
我赞楼上的
发表于 2009-4-7 23:51:56 |Error| 显示全部楼层
如果板可以夹住的话,用R角的刀具,直接车
发表于 2009-4-8 16:35:36 |Error| 显示全部楼层
没讲清楚要求,所以方法太多了.
发表于 2012-5-12 18:26:45 |Error| 显示全部楼层
直边如何倒圆角?用铣床成型刀?有这样的成型刀吗
发表于 2012-6-22 15:31:56 |Error| 显示全部楼层
得用成型刀
发表于 2012-6-23 10:36:26 |Error| 显示全部楼层
35的直径以下的都可以采用钻头来进行倒角,超过了可以上摇臂钻上成型刀来进行倒角
发表于 2012-6-23 14:57:38 |Error| 显示全部楼层
可以用钻头倒,也可以用倒角刀(锥度钻头)。
发表于 2012-6-24 22:26:09 |Error| 显示全部楼层
回复 4# xg1986
    人家说的是圆角,不是倒直角。
发表于 2012-6-26 14:19:36 |Error| 显示全部楼层
很基础的东西
多看看设计手册
发表于 2012-6-26 15:43:01 |Error| 显示全部楼层
板上开孔,看不看板的厚度呢?还有孔的大小把?这样才选
发表于 2012-6-26 15:51:11 |Error| 显示全部楼层
主要看你倒圆角干嘛用啊,如果与倒角没大的区别,还不如倒角
发表于 2012-6-28 09:02:50 |Error| 显示全部楼层
数控加工的时候直接设置XY轴就可以了
发表于 2012-7-2 08:14:34 |Error| 显示全部楼层
没有说多大的零件,2米见方的板上打的孔你也用车床?机床不限,刀用成形倒角刀就可以了,
GMT+8, 2026-11-11 21:56 , Processed in 0.177137 second(s), 16 queries .
