查看: 7852|回复: 10
[文章] 钢化陶瓷托辊比价铁(钢)托辊要素简述
发表于 2006-12-1 12:40:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢化陶瓷托辊比价
铁(钢)托辊要素简述
根据市场调查及业务部门情况反映,公司生产的钢化陶瓷托辊在市场竟争价体系高,有超出用户投资的估价范围,通过近期对蓝天CAD网络及其他散装输送设备网调查,陶瓷托辊的价值是真的名符其实的物超所值。具体体现在以下几个方面:
一、   新技术
公司生产的陶瓷托辊筒体采用高强压中铝成型技术,在陶瓷成型行业中属国际最先进成型技术,设备先进,投资大,设备消耗水、电、油比其他方法高5倍以上,普通瓷成型成本仅为1元左右,而这种高强度成型达到6~7元,但其质量是几何级数的提高。
二、   新材料
钢化陶瓷托辊采用含AL2O3达70%的原材料,其耐磨、耐热、抗折、抗压、抗热震性是其他普通瓷托辊的几倍,密度同等于中铝瓷球。上述特性钢材料无法比拟。
三、新工艺
钢化陶瓷托辊的工艺要求特别严格,在烧成方式上,采用慢升温,多段保温及烧成温度平稳,热片隅密内温度平稳,最大温差不超过5℃,确保陶瓷筒体不变形,出窑平均合格率达97%以上。所以烧成曲线时间达40小时,所消耗的人力、电力、液化气成本比其他陶瓷要高1倍。筛余细度符合日用瓷的60μm筛余量低于1.5%,制粉水份控制最严格,达到水份均衡为0.1%,精坯采用高精度车床,正负公差泥坯精度达0.5mm,轴承座采用专用磨体及高硬度树脂砂轮。确保轴承的同心度,另有附加外圆磨工艺,使光滑的陶瓷表面不磨损皮带,减少皮带消耗也是节省巨额的检修费用。
四、   专利技术
鼙形钢化陶瓷托辊为本公司引进的专利产品,市场上的同类产品属仿制,因其工艺要求及加工方式不同于其他工件,其专利开发是依据皮带输送机的承载方式及防跑偏设计,能有效提高皮带的使用寿命及承载能力。
五、   定点附件采购,确保产品质量
钢化陶瓷托辊采用国内哈轴,瓦轴,洛轴其产品保证使用时间为8000小时(一年),其产品质量在国内,国际同行中数一数二,但其价格却是同行其他轴承的2~3倍,3号锂基脂油是定点单位长城润滑油。密封圈为本单位二次开发而成,其防尘、防水比其他产品更严密,中间附加与轴承同型号锂基脂油在密封圈内部,密封圈与轴承之间形成有效油仓防水、防尘。轴类钢材采购为鄂钢产45#碳元钢,其热效及柔韧性是同类材中的佼佼者。
六、   产品质量佳
钢化陶瓷托辊由于其材质关系,厚度比钢质厚3到4倍,但通过其特殊工艺,在槽型φ133、φ159及锥形托辊,摩擦托辊都比钢质轻一半以上,有效减轻机架承重,减少其电动滚筒的有效功率,节约电费。
七、   产品使用寿命长
钢化陶瓷托辊在耐酸、碱、耐热环境下长时间运行时间不会超过三个月,且工作时噪音大,而钢化陶瓷托辊不怕酸碱,耐热,抗热震性,其耐磨性能是共所诸知,其使用寿命是2年—5年是钢托辊的4倍至20倍。
        所以,采用瓷托辊一次性投资虽然比钢托辊贵1.5—2倍,但综合性价比是采用瓷托辊最合算、最省钱、省检修费用。
 楼主| 发表于 2006-12-1 12:45:35 |Error| 显示全部楼层
钢化陶瓷托辊比价铁(钢)托辊要素简述
单价:元/只
项目         φ89×305           φ108×455        φ133×455        φ159×455
                瓷        钢        瓷        钢        瓷        钢        瓷        钢
重量        4.2        5.1        9        11.6        12.1        16.8        13        21.1
筒体材料 8.4        16.32        18        37.12        24.2        53.76        26        67.52
轴承        9.92        3.92        13.62        5.08        13.62        5.72        13.62        5.72
黄油        1.5        0.8        2        0.8        2        0.8        2        0.8
密封圈        1.8        0.6        2.1        0.9        2.1        0.9        2.1        0.9
制泥        0.17           0.35                0.53                0.56
制粉        0.43                0.89                1.29                1.38
成型        3.13                12.5                12.5                12.5
精坯        1.2                1.5                1.65                1.74
烧成        8.4                9.2                12.46                21.05
修磨        1.8                2.1                2.6                2.6
装配        2.1                2.5                3.1                3.1
金工        1.67                5.59                5.59                5.59
生产费用        18.9        8.18        34.63        12.1        39.72        12.1        48.52        12.1
生产成本合计        40.52        29.82        70.35        56        81.64        73.28        92.24        87.04
管理费用        10%        8%        10%        8%        10%        8%        10%        8%
销售费用        20%        8%        20%        8%        20%        8%        20%        8%
销售税收        20%        2%        20%        2%        20%        3%        20%        3%
合理利润        18%        8%        14%        8%        18.5%        11%        19%        11%
销售价格        128        40        194        75        259        105        299        125
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
晓寒 + 6 好文章
 楼主| 发表于 2006-12-1 12:55:24 |Error| 显示全部楼层
钢化陶瓷托辊生产工艺控制
钢化陶瓷托辊生产工艺控制
配料→原料入库检验
球磨
制粉→颗粒度/水分检验
成型→尺寸检验
定坯
精坯→尺寸检验
烧成→变形度检验
修磨→同心度检验
粘接→同心度/抗折/抗拉检验
↓←------------------------------------------------金工
装配→同心度/密封性检验
包装→终检
发表于 2006-12-1 12:56:34 |Error| 显示全部楼层
太贵了,小客户接受不了
 楼主| 发表于 2006-12-1 13:35:52 |Error| 显示全部楼层
化学成份明细
Al3O2      70%
SiO2        22%
KO2        2%
NaO2      2%
其它       4%
 楼主| 发表于 2006-12-1 13:39:28 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 开心娃 的帖子
其实你细算就不贵,它的使用让你只赚不亏.
发表于 2006-12-2 17:36:53 |Error| 显示全部楼层
是广告宣传呀,不过也可以,能发点更具体的资料吗,搞点储备,说不定哪天能用上。
发表于 2006-12-10 11:16:10 |Error| 显示全部楼层
还是不错的,好像重量不太对啊
发表于 2006-12-23 14:52:45 |Error| 显示全部楼层
价格太高,不好推广。制造工艺也较复杂
 楼主| 发表于 2006-12-28 13:03:01 |Error| 显示全部楼层
价格太高,不好推广。制造工艺也较复杂
其实细算也不高,由于我电脑问题现不能发新贴,将公司的样本让大家参考一下,生产主要工艺在陶瓷加工上,其它都比较方便,明年我50人的产量将是20万根,产值达1亿元,大家考虑一下你做吗?
发表于 2006-12-29 17:48:54 |Error| 显示全部楼层
好贴!工艺复杂,原料来源应该也是个重要问题!楼主再介绍详细点!楼主可曾想过跳槽?
GMT+8, 2026-10-29 21:36 , Processed in 0.258535 second(s), 25 queries .
