查看: 1410|回复: 18
[求助] 有没人知道这是一种什么样的O形圈?
发表于 2009-2-25 09:09:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:请问下谁知道这种O形圈是什么型号的?什么牌子的?哪里可以购买?
发表于 2009-2-25 09:23:50 |Error| 显示全部楼层
象是用过的,红色的片是不是粘下来的防锈漆,如果要找的话,你需要切个端面,还有直径,是否耐油等
发表于 2009-2-25 10:52:49 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 xiaochun04231 的帖子
应该不是国产的,你可以到河北的景县打听一下,那里全是做密封的厂家
 楼主| 发表于 2009-2-26 10:52:43 |Error| 显示全部楼层
不是国产的   是日本那边的油缸上拆下来的!内径191.5 mm        外径207.7mm        宽8mm             截面是一个U型状!
发表于 2009-2-26 20:28:29 |Error| 显示全部楼层
要个截面图,这样看不清楚,你可以问一下NOK的销售工程师,日本大部分都是NOK的密封圈
发表于 2009-2-26 20:29:10 |Error| 显示全部楼层
按照你的说法,这个应该不是O形圈,应该是个U形圈
 楼主| 发表于 2009-3-3 09:37:07 |Error| 显示全部楼层
没人知道 ?? 悲剧!~!~~!!~~~
发表于 2009-3-3 11:32:16 |Error| 显示全部楼层
防水和防油的,有粘性,
发表于 2009-3-3 12:55:54 |Error| 显示全部楼层
这叫U型圈  根据油缸使用要求配就可以了 用不着那么麻烦的
发表于 2009-3-19 12:22:05 |Error| 显示全部楼层
根据油缸使用要求配就可以
发表于 2009-3-19 12:36:58 |Error| 显示全部楼层
你把截面图放大  看看   我好推荐给你一个做进口密封的厂家
发表于 2009-3-19 18:50:41 |Error| 显示全部楼层
9说的对,按照密封手册上选用就可以。
发表于 2009-3-22 16:14:56 |Error| 显示全部楼层
可以找一家密封圈的网站看一下,有,我以前用过,但是时间久了,忘了是什么网站了
发表于 2009-3-22 21:13:52 |Error| 显示全部楼层
我在钢厂搞液压管道的时候好像见过这种。。外面那应该是个硬塑料的圈儿吧,0型圈在里面放着的。
发表于 2009-3-22 21:16:37 |Error| 显示全部楼层
那次的设备是日本的设备。是在冷轧的轧机见过。那0型圈都是日本带来的。
日本人也真黑心。你买设备就买设备吧。他把材料都给拉过来了。液压管。型钢都有。。
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.283454 second(s), 32 queries .
