查看: 5129|回复: 19
[求助] 这样的孔做一个什么样的夹具能钻孔?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-18 19:43:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这两种孔做一个什么样的夹具能钻孔?管上冲过槽。
发表于 2010-12-10 16:03:36 |Error| 显示全部楼层
表示不清楚
发表于 2010-12-11 09:29:27 |Error| 显示全部楼层
看不明白哟
发表于 2010-12-15 09:19:46 |Error| 显示全部楼层
这零件的工艺应该是先钻孔,在以孔定位冲槽吧!若非要先冲槽在钻孔,就要设计个以槽定位的工装,在钻孔了,钻孔的夹具可以是两V块,要是只有几件的,可以划线进行钻孔.
发表于 2010-12-15 15:45:10 |Error| 显示全部楼层
如果是批量的话,那就需要工装,工装以槽为基准,定位,采用v型槽装夹螺栓压紧,
发表于 2010-12-17 09:02:59 |Error| 显示全部楼层
采用v型铁支撑工件,以槽定位确定角度、另钻模板加钻套,压板压紧工件。
发表于 2010-12-18 08:01:08 |Error| 显示全部楼层
等高手出主意,咱学习
发表于 2010-12-18 08:27:13 |Error| 显示全部楼层
可以在车床上用车刀划一根线,然后再点孔打,应该比较准。
发表于 2010-12-24 14:09:41 |Error| 显示全部楼层
他这图纸不清晰,从发清晰的图纸
发表于 2010-12-24 15:01:00 |Error| 显示全部楼层
基本同意5楼,以槽和孔的位置为突破口制作一定位工装,保证孔的中心与设备的钻头中心重合。
发表于 2010-12-24 16:51:30 |Error| 显示全部楼层
为什么在冲曹的时候不一起冲了呢    如果要求不高   就已槽作为基础做个钻模
发表于 2010-12-25 11:09:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-13 10:27:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-13 15:06:56 |Error| 显示全部楼层
1、图纸不太清楚,有几个孔?
2、孔和槽有没有尺寸关系
   如果孔和槽没有关系,那就单独的做个打孔的工装就行了。
发表于 2011-2-22 10:32:54 |Error| 显示全部楼层
如果方便的话就发个3D档,这个图纸看不很明白
GMT+8, 2026-10-29 23:50 , Processed in 0.323440 second(s), 32 queries .
