查看: 801|回复: 0
[文章] 不透性石墨材料主要物理机械性能
发表于 2009-1-7 16:46:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不透性石墨材料主要物理机械性能
        性 能  人造电极  酚醛浸渍  压型酚醛石墨管
石 墨  石 墨  YFSG1  YFSG2
比重  2.2-2.27  2.03-2.07
密度 g/cm3  1.14-1.6  1.8-1.9  1.8-1.93  1.97
硬度(布氏)  10-12  25-35
吸水率 %  12-14     0.07
孔隙率 %  28-32
增重率 %     14-15
导热系数 Kcal/m.h.℃  100-110  100-110  27-35
抗压强度 MPa  20-24  60-70  86.2-120  69
抗拉强度 MPa  2.5-3.5  8-10  24.5-28.2  14.1
抗弯强度 MPa  8.5-10  24-28  60
冲击韧性 kg.cm/cm2  1.4-1.6  2.8-3.2  2.7℃ 3.4
温差急变性 150℃ 急冷至 20℃ 次数  20        39
浸渍深度 mm     20
渗透性 (厚度 10mm )  渗透  12-15
线膨胀系数 1/℃     2 倍工作压力下不透  0.8MPa 下不透
氧化温度 ℃  2.5x10-6  5.5x10-6  24.75x10-6( 96℃ )  8.45x10-6
使用温度 ℃  400  170  170-180
热稳定性 (从 150℃ -200℃ 自
然降到 15 -20℃ )次数     >35  >30
弹性模具 MPa     0.07-0.13  2.16x106  1.48x106
马丁耐热 ℃        ≥170  300
GMT+8, 2026-11-4 06:26 , Processed in 0.225274 second(s), 23 queries .
