楼主: wwwmos
[求助] 悬挂积放链如何解决丢推头的问题
发表于 2009-1-4 13:53:19 |Error| 显示全部楼层
新年上来看下。
楼主再想想,速度一样推头间距也一样,那二条线直传过渡处的推头间隔是不应该恒定?
发表于 2009-1-4 13:54:36 |Error| 显示全部楼层
话没说完给回车了。那这个间距应该也是可调的呵。我看辅助设施都可以不用了吧。
发表于 2009-1-5 12:39:25 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 lqnui 的帖子
呵呵
也有道理
发表于 2009-1-5 13:01:04 |Error| 显示全部楼层
不懂,可以学习下
发表于 2009-3-16 10:15:47 |Error| 显示全部楼层
过来看看,呵呵
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:41:25 |Error| 显示全部楼层
回复 16楼 ipqmtv 的帖子
运行的时候是恒定,两条线的启动停止等操作都会影响到间距变化
发表于 2009-3-16 14:07:18 |Error| 显示全部楼层
看看,呵呵
发表于 2009-11-23 12:30:59 |Error| 显示全部楼层
我感觉还是增加推杆密度可靠,节拍可以有链速决定,应该不会有影响,助推的话可能会打架
发表于 2010-2-1 03:03:35 |Error| 显示全部楼层
1.加推车机
2。在两链中间加快链
3.如果不采用上述方法,即要考虑精确同步,又要保证前一停止器设置的位置。以免前后小车相碰。
我遇到过这个情况,用的是2
发表于 2010-2-1 08:02:45 |Error| 显示全部楼层
试试放一段8m左右的快速助推链
发表于 2010-2-3 15:16:46 |Error| 显示全部楼层
这个过渡段原本是条快链过渡至慢链,现在领导奇想非要把后面的快链改成工艺慢链,麻烦啊。
发表于 2011-2-19 10:16:41 |Error| 显示全部楼层
一起学习了,我尝试用汽缸。
发表于 2011-8-30 23:32:07 |Error| 显示全部楼层
这是一个典型的慢转快的过度,机械电气要一起配合,电气检测两条链的推头,采用变频调速的方法最理想了
发表于 2011-9-17 23:28:03 |Error| 显示全部楼层
lz现在遇到的是慢转慢的问题,后面还有坡。检测推头然后用变频调速可以实现,但是积放链的推头检测很容易有误信号。检测可以多做几套,推头位置检测,前小车和推头位置检测都用上。
推车机现在也可以不用汽缸的,皮带或者链条驱动的都可以。
发表于 2011-12-4 21:50:58 |Error| 显示全部楼层
也可以用链式推车机啊,
GMT+8, 2026-11-1 05:45 , Processed in 0.162555 second(s), 14 queries .
