楼主: huang0088
[求助] 一个令我费解的问题:厚度确定
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-16 20:29:30 |Error| 显示全部楼层
取6也可以,取8安全一点
发表于 2010-7-16 20:30:04 |Error| 显示全部楼层
取6也可以,取8安全一点说
发表于 2010-7-23 19:40:30 |Error| 显示全部楼层
钢板负偏差虽说可以取0,但实际设计中还是不要取0,目前国内钢板的实物质量水平有时侯真不让人放心,有些单位生产的钢板仅能满足标准的最低要求,况且还要考虑开孔补强,这样的话只能取8
发表于 2010-7-31 08:03:55 |Error| 显示全部楼层
实际中负偏差为零不太可能,钢板厚度应取8mm.
发表于 2010-8-3 15:13:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-7 22:57:29 |Error| 显示全部楼层
个人认为1.考虑产品的刚度;2.加上腐蚀裕量。安全第一。
发表于 2010-8-9 14:14:12 |Error| 显示全部楼层
问这个问题的人本来就不懂的设计,如果按规则设计,只能取8,绝对取不了6,除非你买正公差的板材,不过这个可能吗?就像有些来验货的人指出为什么图纸上标8mm,实际测出了只有7.7,这个不是偷工减料吗?OH,My GOD,这不是BC问题呀?所以楼主和其它朋友就不要说设计人员的不是了,规则设计只能设计成这样,如果分析设计可能5就够了,那是另当别论了,同志们!!!!
发表于 2010-8-23 09:13:05 |Error| 显示全部楼层
一般都取一个安全系数
发表于 2010-8-23 09:40:24 |Error| 显示全部楼层
可能有稳定性的问题吧,取大点安全
发表于 2010-8-23 13:45:12 |Error| 显示全部楼层
整体补强了,取6也可以,但是要补强圈的
发表于 2010-8-23 14:07:54 |Error| 显示全部楼层
你还要参照容规的标准  需要的厚度 不仅仅是计算厚度加腐蚀余量
发表于 2010-8-25 15:26:46 |Error| 显示全部楼层
很正常,在设计院通常都会把余量取得大一点,这也没什么不好理解的,标准上的许用应力也是有安全系数的,是概率的,我们所作的也不过是把安全系数增大一点,降低危险的概率,应付各种情况的能力也能相应提高,像这么薄的容器,说不定哪个工人一个操作失误就给弄变形了,再比如开孔补强,有很多实例说明开孔处始终是薄弱点,所以我们通常在较大开孔部位都加上补强圈,即使计算足够。
符合标准不见得就是绝对安全的,达不到标准也不见得一定会出问题,但标准一定要遵守。
在各方面条件允许的情况下尽量安全一点,毕竟一出问题对各方都是个麻烦事。
还有一些牵涉到外专业的,比如设备裙座,地脚螺栓等等,都会给足一点,也可以使得土建专业留出足够余量,以应付配管专业对于高度等的调整,缩短设计时间,从而缩短整个建设周期,对业主来说一天可能就是几百万。
至于那个说人BC的,我觉得你这样太不好,在这里是讨论问题的不要进行人身攻击,而且你也没有比他懂得多,旧容器钢板标准的最大负偏差是0.25mm,在GB150-1998规定里面,除了厚度4mm的钢板以外都是可以忽略的。
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.165077 second(s), 16 queries .
