查看: 885|回复: 1
[资料手册] X射线厚度测量原理
发表于 2008-12-27 20:11:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
X射线厚度测量原理
作为穿透式测厚仪,其一般原理如图1一所示,X射线管在高压电场作用下产生X射线,穿透被测带板的剩余射线作用到电离室,在电离室激发电离,得到微弱电信号,经前置放大和对数放大后,进行材质、温度等相关补偿,这时候就可以有厚度绝对值输出,当然也可以给定目标厚度,进行偏差放大,得到偏差输出。偏差输出和绝对值输出都可以表达厚度信息,有不同的应用场合。其中这里用到的校准板为已知厚度和材质的标准板,用以校核环境因数,得到补偿系数,可以按照实际情况定期进行校核。
图1 X射线测后仪基本原理
电离室得到的是经过被测带板发散和吸收后透过带板的部分射线,而透过的射线强度与板带厚度有一定的关系[2],可以用公式(1)表示:
(1)
式中   I……穿过被测板带的射线强度;
穿过被测板带前的射线强度;
质量吸收系数, /g;
被测板带密度,g/ ;
    d……
被测板带厚度,cm 。
当
恒定或者已知时,那么板带厚度就由穿过被测板带的射线强度直接决定。X射线的发射强度正比于射线管阳极电流,与管电压成指数关系,当射线不透过带钢而是直接到达电离室,这时候就可以认为检测到的射线强度为 ,如果管电压有良好的稳定性,我们这里用到的是80KV的管电压,控制其精度在0.05%,管电压偏差不超过20V。
http://www.sysanling.cn/index.asp
发表于 2008-12-29 18:38:01 |Error| 显示全部楼层
呵呵
沙发
谢谢啊
GMT+8, 2026-11-4 08:07 , Processed in 0.221018 second(s), 23 queries .
