查看: 1516|回复: 8
[求助] 变量泵压力波动
发表于 2008-12-27 15:33:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教,液压缸动作时,变量泵压力波动并且响声变大,这是什么原因呢?
发表于 2008-12-27 21:10:35 |Error| 显示全部楼层
检查一下溢流阀
发表于 2008-12-31 09:57:52 |Error| 显示全部楼层
先看看你的液压系统设计的怎样: 大流量的系统若溢流阀选择不当会出现压力波动,一般工程中使用的小流量的溢流阀住阀芯上没有阻尼孔,而大流量的溢流阀住阀芯上有阻尼孔,这个阻尼孔对系统的响应和压力稳定性有影响。
还有就是看看你溢流阀上的减压阻尼孔,不你太大,大了液压是系统的压力不稳定!
发表于 2008-12-31 10:08:27 |Error| 显示全部楼层
嗯,溢流阀的问题!
发表于 2009-1-3 20:02:04 |Error| 显示全部楼层
泵出口增加隔膜蓄能器可以消除泵的脉动,溢流阀确实值得考虑。
发表于 2009-1-4 18:37:56 |Error| 显示全部楼层
把你的液压图发来看看再说。
发表于 2009-1-5 09:15:59 |Error| 显示全部楼层
我认为楼上说的都不对~~
变量泵么不是?油缸动作时候压力降低,泵的流量变大!所以压力表读数降低,声音变大!!!!很正常啊,应该没什么问题,属于正常反映!
发表于 2009-1-5 22:37:51 |Error| 显示全部楼层
应该说明一下是什么变量泵,控制方式是什么,然后在分析
发表于 2009-2-18 16:25:30 |Error| 显示全部楼层
这个应该没那么简单,估计要把图发上来才能真正找到原因
GMT+8, 2026-11-4 06:09 , Processed in 0.219928 second(s), 23 queries .
