查看: 1922|回复: 11
[讨论] 滤袋清灰用压力
发表于 2008-12-26 10:29:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
“玻纤滤袋需采用比较温和的清灰方式”为什么是这样,另外可采用不温和的清灰方式的滤袋指哪些
发表于 2008-12-26 10:54:21 |Error| 显示全部楼层
玻纤滤袋里的纤维怕折,压力太大对纤维强度不利。
发表于 2008-12-26 19:22:22 |Error| 显示全部楼层
喷吹压力与除尘器结构形式与滤袋的直径及长度均有关系。不能简单地根据滤料性质选择。这其实是一个前后关系的问题。比如说既然选择玻纤滤袋,那就尽量将除尘器结构形式设计为低压脉冲、分室清灰的形式。清灰压力为0.2-0.3MPa即可。
发表于 2009-1-2 09:08:47 |Error| 显示全部楼层
清灰分为离线与在线清灰两种
发表于 2009-1-2 14:20:03 |Error| 显示全部楼层
压力大了,对布袋的冲刷力就大了,对布袋的损伤是比较大的,所以在选择的时候,还是要经过计算的。
发表于 2009-1-2 16:03:00 |Error| 显示全部楼层
一般低压采用0.3MPa,脉冲阀的选用要看你一个阀控制的滤袋数量和面积。
发表于 2009-1-4 19:27:22 |Error| 显示全部楼层
主要是怕折
发表于 2009-1-5 13:02:52 |Error| 显示全部楼层
我们用到0.4MPa,也有用机械振打的应该算不温和的吧
发表于 2009-1-14 21:41:38 |Error| 显示全部楼层
我来说一句
现在的滤袋做的都有进步,氟美斯也算是玻纤一种效果还算一般.
发表于 2009-1-15 09:32:38 |Error| 显示全部楼层
支持这个
发表于 2009-5-21 12:42:31 |Error| 显示全部楼层
我们用的是0.4MPa
发表于 2013-11-15 11:29:27 |Error| 显示全部楼层
应该是玻纤怕折的问题,这样就是它在多次重复工作中有疲劳效应
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.231518 second(s), 22 queries .
