[求助] 谁有办法搞定这个问题 ??急急
发表于 2007-3-26 10:55:30 |Error| 显示全部楼层
用PVC皮带能够托得1000斤吗?最好用链板比较合适哈
发表于 2007-3-27 14:01:37 |Error| 显示全部楼层
建议楼主主滚筒采用300mm的且要滚花,  电机采用4.0kw电调速,配147型减速机,采用双层托辊,至于电控呀,我绝的没那么复杂,在控制箱上加个延时继电器就OK了.(个人意见,仅供参考!!)
发表于 2007-3-27 14:48:53 |Error| 显示全部楼层
电机反+电磁离合器控制效果会好一点。在皮带上粘反光条或是刷颜色反差大的油漆也行。加装光电传感器,用以定位,就不是特别在意皮带打滑。
发表于 2007-3-27 14:53:35 |Error| 显示全部楼层
(接上),启动时间上,装个时间继电器。市面上有大功率的电磁离合器卖,自带刹车。
发表于 2007-3-27 15:24:23 |Error| 显示全部楼层
这样的重量用PVC容易磨损,PVC带用在轻型较多,且一般不用在精密定位场合.
发表于 2007-3-27 19:31:27 |Error| 显示全部楼层
1000斤的东西放在PVC
发表于 2007-3-27 19:35:18 |Error| 显示全部楼层
1000斤的东西放在PVC皮带上
启动时由于惯性问题,会给皮带带来很大的伤害
建议采用软启动(启动速度可变,逐渐加快)
还建议考虑皮带的厚度和延伸率(因为比较长)
做张紧结构时应注意使用大行程张紧
发表于 2007-3-28 23:08:02 |Error| 显示全部楼层
能不能采用气缸拖动,每次运动1米可以准确控制,3分钟的时间足够气缸复位了。并且它输出的力也比较大
发表于 2007-4-23 19:10:32 |Error| 显示全部楼层
plc+伺服马达+步进分割器我认为是最好的方案,供参考
发表于 2008-11-29 21:52:45 |Error| 显示全部楼层
学习学习!!不错的项目挑战
发表于 2008-12-1 13:30:56 |Error| 显示全部楼层
1000kg的什么东西要放在60cm宽的PVC皮带上??不合适
采用辊道输送机较好,注意辊道的表面硬度。
用变频或交流伺服+编码器(或测速变压器),控制加速度和减速度,考虑用位置环来控制位移量,实现分段控制。想要更高的定位精度高,就要做到:到达理论位置时,减速度也正好为0,加速度可以是定值,但减速度要有变化。在这样的控制模式中,通常节拍(2s)不可能十分准确,想必流水线对某台设备的节拍要求也不会那么精确。
发表于 2008-12-1 17:14:54 |Error| 显示全部楼层
都是高手啊。一个比一个强
发表于 2008-12-1 20:49:33 |Error| 显示全部楼层
学习学习 !!!!
发表于 2009-1-11 21:50:04 |Error| 显示全部楼层
负载太大,电机功率大,从起动到正常运转要需一段时间.建议采用电机长转.电磁离合控制线体运到,定位用接近开关或行程开关,开停用时间继电器控制.
发表于 2009-1-12 08:17:17 |Error| 显示全部楼层
建议采用分割器,马达不停在转
GMT+8, 2026-11-1 14:42 , Processed in 0.177278 second(s), 15 queries .
