查看: 10878|回复: 44
[求助] 谁有办法搞定这个问题 ??急急
发表于 2006-10-28 12:36:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>我有一个客户他们要做生产线,要求:</p><p>1.用PVC皮带制作</p><p>2.线体长度50米</p><p>3.线体宽度60CM</p><p>4.托重1000斤</p><p>5.线体每2秒钟走一次,一次走1米,停3分钟在走一米一次类推,[每次停的距离不能超过0.01米]</p><p>6.线体的速度是没分钟15米,就是说他在启动的那一刹那2秒钟走1米,</p><p>问????????//</p><p>1电机采用带刹车的行吗?</p><p>2控制电路怎么做?</p><p>3主动滚筒要用多大直径的?</p><p>4马达的功率要多大?</p><p>5牙箱要多大?</p><p>谁能告诉小弟&nbsp;&nbsp; 急啊&nbsp; 在这里先谢了&nbsp;&nbsp; </p><p></p>
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
晓寒 -2 标题描述不清
发表于 2006-10-28 17:26:34 |Error| 显示全部楼层
<p>用可编程变频控制刹车电机,</p>
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-1-24 16:18:06 |Error| 显示全部楼层
主动辊选在250mm以上,而且表面要滚花,不建议包胶,电机选大一点好,以前一条线50m,500w,6m/min,负载100kg,电机为3.0kw电磁调速电机,而且是连续运行。我估计这个要选到5.5kw或再大些。控制可以用2楼的方法,也可以考虑直流电机,希望能有所帮助。 牙箱根据主动辊的大小再来确定。我的观点是电机宁可选大,不可选小,哪怕冒着浪费电能的指责。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-1-24 16:40:17 |Error| 显示全部楼层
用伺服马达试试看。。。。。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
晓寒 + 2 感谢应助
发表于 2007-1-24 17:04:19 |Error| 显示全部楼层
根据楼主资料。电机理论参数为:1.77KW    扭矩331N.M   三楼和二楼的可以实现。其实你可以考虑其他驱动方式,因为每次停3分钟,是否可以有气缸顶部进,磁感应开关控制。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-1-24 18:00:47 |Error| 显示全部楼层
回复 #5 zhy41992 的帖子
我见过你说的这种方式
发表于 2007-1-24 18:07:30 |Error| 显示全部楼层
还有用链板线外面包着橡胶皮带的,供你参考
疑问?2秒走一米包括启动时间有点太快吧,你变频器和电机功率可能要比实际计算值大很多才好用哦,既然要停下来想必一定有工作要做,那么可能不仅要托滚还需要托板吧,那么阻力就会大很多,皮带也不可能张的太紧,带着负载快速启动,估计要打滑,所以步进距离就不能在主传动上控制,只能检测,皮带的实际步进距离,比如说在皮带上每隔一米打个检测孔来控制,我只是瞎琢磨,希望对你有所帮助.
[ 本帖最后由 niqian 于 2007-1-24 18:22 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-1-24 18:09:06 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 lxg9621 的帖子
我听很多人说PVC皮带滚花没有太大意义
发表于 2007-1-25 13:33:47 |Error| 显示全部楼层
1.电机采用带刹车
2.plc控制
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zhang78 + 2 感谢应助
发表于 2007-1-25 15:57:12 |Error| 显示全部楼层
最好是加个测速仪,确保精度
发表于 2007-1-25 18:17:13 |Error| 显示全部楼层
plc加旋转编码器测距应可以满足0.01m的精度
发表于 2007-1-26 10:26:53 |Error| 显示全部楼层
如果定位要求很精确的话,除了考虑带报闸的电机,变频+编码器控制外,要从根本上解决打滑问题,还是建议用链板。
发表于 2007-1-26 11:27:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习
发表于 2007-1-26 15:42:24 |Error| 显示全部楼层
用可编程变频控制刹车电机,
发表于 2007-1-27 15:36:18 |Error| 显示全部楼层
对于PVC皮带来说,小径主动滚滚花效果不理想,主要靠增大包角来提高摩擦。但大直径的主动滚滚花效果就很不错了。
GMT+8, 2026-11-1 14:43 , Processed in 0.362557 second(s), 38 queries .
