查看: 2046|回复: 16
[求助] 标注
发表于 2008-12-18 16:42:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,学生请教一个严肃的问题:
在设计过程中,重现对称的零件时,零件加工图应该如何标注?我标注技术要求“左右对称”,而其他的设计师说是每个零件各出1份图纸.我有点迷茫了。请问有无相关的国家标准来确定对称工件的标注标准!麻烦提供给本人!
谢谢 邮箱:qcj27hy@163.com
发表于 2008-12-18 16:47:44 |Error| 显示全部楼层
这个你可以看一下机械试图,上面应该有的。我本人记不清了。
发表于 2008-12-18 18:54:06 |Error| 显示全部楼层
左右对称?
零件图一模一样吗,不一样就要出了。
 楼主| 发表于 2008-12-18 20:00:15 |Error| 显示全部楼层
是完全对称的零件!
发表于 2008-12-19 15:39:12 |Error| 显示全部楼层
都可以,只要表达明白就可以
发表于 2008-12-19 15:47:28 |Error| 显示全部楼层
现在电子制图很方便,还是单独出为好,以前经常标左右对称,容易出错
发表于 2008-12-19 15:55:44 |Error| 显示全部楼层
还是单独出好,工人加工时很容易忽视的
发表于 2008-12-19 17:04:27 |Error| 显示全部楼层
你可以把零件的名称写成“***RL”
发表于 2008-12-19 17:50:22 |Error| 显示全部楼层
同一中心线对称标注
两对称尺寸一侧要标注两尺寸界线间距,
这样就不容易错了
发表于 2008-12-19 19:01:13 |Error| 显示全部楼层
只要表达明白就可以
发表于 2009-2-11 23:29:44 |Error| 显示全部楼层
可以的,原因是各工厂习惯不一样,可能标注左右对称时工人很容易搞错。
发表于 2009-2-12 10:47:53 |Error| 显示全部楼层
都可以,避免混淆还是另出图比较好!
发表于 2009-2-12 11:37:53 |Error| 显示全部楼层
还是另出图,并标注不同的图号为妥!
发表于 2009-2-19 09:34:54 |Error| 显示全部楼层
做图时要考虑是否容易让工人误解,有时候不能照本宣科,要考虑工人能否明白,要不你就培训工人了,机械制图的规则我们都不一定完全清楚,何况他们呢.我都是出两张图,
发表于 2009-2-20 19:46:15 |Error| 显示全部楼层
机加工图就应该个画一张,如果是设计图可以画一张,再加说明。
GMT+8, 2026-11-4 06:06 , Processed in 0.207121 second(s), 23 queries .
