查看: 2486|回复: 2
[文章] 冷冲模的安装与使用 使用中的注意事项
发表于 2008-12-18 14:42:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 2、使用冲模时注意事项
  在冷冲压生产中正确的使用冲模,这对于冲模的使用寿命、工作的安全性、工件的质量等有很大影响。因此,在使用冲模时,应注意以下几点:
  1)安装冲模的压力机必须有足够的刚性、强度和精度。在冲模安装前,须将压力机预先调整好,即应仔细检查制动器、离合器及压力机操纵机构的工作部分是否正常。检查方法是先踩脚踏板或按手柄,如果滑块有不正常的连冲现象,应在排除故障后再安
装冲模。
  2)冲模安装固定时应采用专用压板和螺钉、螺母、压块,不可带用。并要将铸造模具底面及工作台面擦拭干净,不准有废屑废渣。
  3)用压块将下模紧固在工作台面上时,其紧固用的螺栓拧入螺孔中的长度应不小 于螺栓直径的1.5-2倍,压块的位置应平行于台面,不能偏斜。
  4)冲模安装后,在调整冲裁模时凸模进入凹模的深度不能超过(0.8mm冲裁厚度在2mm以下)。对于硬质合金制成的凸、凹模,不应超过0.5mm。对于拉深模,调整时可以用试件先套入凸模上,当其全部进入凹模内,才能将下模固定,以防将冲模损坏,其试件的厚度最好等于制品厚度1.2-1.4倍。
  5)安装后的冲模,所有凸模中心线都应于凹模平面保持垂直,否则会使刃口啃坏。
  6)冲模在使用一段时间后,应定期进行检查、刃磨刃口,每次刃磨量不应太大,一般可为0.05-0.1mm。刃磨后,应用油石进行修整。
  7)冲模在使用过程中,应经常对其导柱、导套进行润滑。
  8)冲压用料或半成品坯件,应清洗干净。在工作时,对于冲裁模所用的板料可进行少需润滑,以减少磨损。
  9)冲压时,防止叠片冲压、以损坏冲模。
  10)在冲压过程中,随时要停机检查,并用放大镜检查刃口状况,若发现有微小裂纹或啃刃,应停机维修。
 楼主| 发表于 2008-12-18 14:44:31 |Error| 显示全部楼层
拉深模的安装 校正、整形模的安装
  拉深模的安装
  在使用单壁冲床拉深时,其模具在压力机上的安装固定方法,基本上与弯曲模相同。但对于带有压边圈的拉深模,应对压边力进行调整合适。这是因为,压边力过大易被拉裂,压边力太小,又易于起皱。因此,在装置铸造模具时,应边试验、边调整,直到合
适为止。
  对于拉深筒形零件,先将上模固定在冲床的滑块上,下模放在冲床工作台面上,先不必紧固。在安装时,可先在凹模孔上,放有一个制件(试件或与制件同样厚度的垫片),再使上、下模通过调节螺杆或飞轮使其吻合,下模可自动对准位置,在调好闭合高度后,可以将下模固紧试冲。
  校正、整形模的安装
  在安装校正、整形铸造模具时,调节压力机的闭合高度需特别小心慎重。在调整时,应使上模随滑块到下止点位置时,即能压实制件,又不发生硬性冲击或“卡住”现象。因此,当上模在压力机上的上下位置粗略的调整后,在凸、凹模上、下平面之间垫入一块
等于或略厚于毛坯厚度的垫片,用调节压力机连杆长度的方法,一次又一次地用手搬动飞轮(或用微动按钮),直到使滑块能正常地通过下止点而无阻滞或卡住的现象为止。这样就可以固定下模,取出垫片进行试冲。试冲合格后,再将紧固件拧紧。
发表于 2009-3-19 11:52:51 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 wangeng 的帖子
每一个步骤多需认真对待,
GMT+8, 2026-11-4 03:42 , Processed in 0.212534 second(s), 23 queries .
