查看: 1076|回复: 0
[文章] 高压清洗机使用注意事项
发表于 2010-7-29 14:35:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1. 当使用高压清洗机时,戴上适当的保护眼睛的装置,穿上适当的工作服(如护目镜,不露脚趾的鞋等)。
    2. 为了能高效地使用你的高压清洗机,需要选择正确的喷嘴。凯驰的高压清洗机配有可互换的喷嘴,可实现多种目的。低压喷嘴可以让设备吸入洗涤剂,高压喷嘴可以以不同的喷射角度来喷射水。每一种喷嘴都有不同的扇形喷射角,范围从0度到40度。为正确的应用选择正确的喷嘴将使清洗过程更加高效。
    3. 测试你的高压清洗机的功率。最好是在距离清洗区域1至2米远的地方启动设备,采用一个大的扇形喷射角范围,并根据具体情况相应地调整你的喷射距离和喷射角度。左右地移动喷枪杆来回几次并检查表面是否干净。如果需要加强清洗,将喷枪杆移动靠近表面(大约30至50厘米)。这将得到一个更好的清洗效果,并且不会损坏你正在清洗的表面。
    4. 当使用洗涤剂时,仔细地读洗涤剂上的标签以确定是否会给动物,植物或人带来可能的危险。不要使用漂白剂!只使用已经批准可用于高压清洗机里的洗涤剂和清洗溶液。
    5. 当使用洗涤剂时,从物体的底部开始喷射逐渐达到物体顶点。在冲洗前暂停一下。等5到10分钟让洗涤剂在物体上停留下来并开始消散。这样做将允许化学药品有适当的时间发挥作用,分解掉所有的污物。不要让洗涤剂在物体上停留时间太长以致于在表面上都变干了。
    6. 考虑获得另外的高压清洗机的附件来帮助清洗你的家。旋转清洗刷和T型旋转刷都是有用的附件,可以省时省力并得到最佳的清洗效果。
    7. 当冲洗时,从物体顶部开始冲洗逐渐往下到物体底部,直到整个表面没有洗涤剂和条纹印。
    8. 当喷射窗户,邮箱,花朵,通风口,屋檐或灯具周围时要小心谨慎。高水压可能会打倒松动未固定好的窗玻璃或将窗玻璃击碎。当清洗墙板时,将喷枪杆指向下以减轻对墙板下部的喷射力度。这将会防止水降落。同样,当清洗你家的外墙时也要小心谨慎。水可能会从窗边缘周围不明显的孔里渗透进去。通过检查所有的窗框架来防止这种渗透现象发生。
GMT+8, 2026-10-30 03:11 , Processed in 0.224266 second(s), 22 queries .
