楼主: shsnshsn
[讨论] 我减速机轴断掉啦。大家分析一下。我哭
发表于 2008-12-23 12:08:59 |Error| 显示全部楼层
补充
1;分析轴断的部分颜色都变了的原因。
2;带着负荷启动,扭矩太大?
3;联轴器正不正?地脚是否松动?
发表于 2008-12-23 13:46:46 |Error| 显示全部楼层
从断口上看不像是热处理的问题,我倒是倾向于过载导致的扭矩过大断裂。
发表于 2008-12-23 14:30:40 |Error| 显示全部楼层
传动过程中加载过大,另外轴的抗扭强度不够。
发表于 2008-12-23 16:01:09 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 shsnshsn 的帖子
学习一下啊学习一下啊学习一下啊
发表于 2009-1-9 22:15:51 |Error| 显示全部楼层
加大圆角,减小应力集中
也可选用一些较好的材料,如40Cr,还有如有交变载荷,可适当加大安全系数.
发表于 2009-1-12 13:24:04 |Error| 显示全部楼层
短口呈45度方向,剪切应力超了。
发表于 2009-1-19 17:43:46 |Error| 显示全部楼层
我觉得这轴本身有微裂纹,而后因疲劳使裂纹加重,然后突然断裂!
发表于 2009-1-30 11:26:52 |Error| 显示全部楼层
从你的失效件照片来看,应属于疲劳损伤。你需要检查减速机联轴器两端的同轴度是否在设计要求范围之内。如不同轴,将产生很大得弯曲应力.另外,若是有更清晰照片或是不同方位的照片,可能更能确定是什么原因而导致的失效。
发表于 2009-2-13 22:25:40 |Error| 显示全部楼层
初步分析应该是应力集中造成失效断裂,应力集中应该是轴上台阶造成,但装配中看不出台阶的作用
发表于 2009-2-14 08:44:33 |Error| 显示全部楼层
軸頸與法蘭徑比差太大
建議用SAE 4140調質至硬度HRC 25-28
注意不要超過HRC30
发表于 2009-2-14 10:21:19 |Error| 显示全部楼层
同意8楼的意见!
发表于 2009-2-14 10:32:08 |Error| 显示全部楼层
你是不是可以在关键处进行一下调质处理?
还有再去计算下,看结构设计方面有没有问题。
发表于 2009-2-19 20:40:26 |Error| 显示全部楼层
应为轴的质量有问题
发表于 2009-2-19 21:21:42 |Error| 显示全部楼层
问题出在刚性联轴器的同轴度上,更换有调心性的联轴器,可解决。
发表于 2009-2-19 22:28:44 |Error| 显示全部楼层
一个不错的机械设计资料下载网站!!免费哦
GMT+8, 2026-11-10 17:01 , Processed in 0.207076 second(s), 22 queries .
