查看: 1089|回复: 0
[文章] 在PICAD中怎样定义自己的标题栏
发表于 2008-12-3 10:12:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
画好标题栏或把原来的标题栏修改成自己所要的标题栏,在标题栏中定义节点。定义结点的方法是绘制—节点—定义文本节点—节点名称可以用PICAD根目录下文件NODE所指定的,比如比例为RATIO。自己也可以另起名字。如果定义的节点字体大小不合适,可以在绘制-文本-设定文本属性中设定。定义结点时拉窗口选者两个角点。
2
定义完节点后,在图符—图库管理—固定图符库—把fsymb改成title(这是存储标题栏文件的文件夹)确定。或在内部管理中选title。确定后系统提示选者窗口,拉窗口选者,提升点给右下角,只需一个提升点即可。按照提示给定图符号,你所给定的图符号就是调用标题栏时所需要的。比如你给的图符号是10。图符名任意给。
3
调用:在事物—设定图纸参数—在标题栏号中输入给定的标题号,例如你给的是10,就输入10。确定调出。
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2008-12-3 19:05 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.212208 second(s), 23 queries .
