查看: 1796|回复: 1
[习题] 在PICAD中怎样把线型设置到某一层上?
发表于 2008-12-1 14:45:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
默认状态下,组合属性在开的状态下(右下角有组合属性开关,有颜色区分为开,点击成灰色为关),picad已定义好线型、颜色、线宽,不用用户再去设定。在线型工具条中选者右下角亮白为粗实线;亮蓝为中心线;深红为细实线;深黄为虚线。如果用户希望设定自己所喜欢的线型颜色在不同的层上,用户可以打开可在picad根目录下picad.ini文件,在[EnvSet]中设定保存即可。例如:粗实线=NULL 15 \1 3 0,15代表颜色,1代表线型,3代表线宽,0代表图层。
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:46:20 |Error| 显示全部楼层
在PICAD中怎样定义自己的标题栏
1) 画好标题栏或把原来的标题栏修改成自己所要的标题栏,在标题栏中定义节点。定义接点的方法是绘制—节点—定义文本节点—节点名称可以用PICAD根目录下文件NODE所指定的,比如比例为RATIO。自己也可以另起名字。如果定义的节点字体大小不合适,可以在绘制-文本-设定文本属性中设定。定义接点时拉窗口选者两个角点。
2) 定义完节点后,在图符—图库管理—固定图符库—把fsymb改成title(这是存储标题栏文件的文件夹)确定。或在内部管理中选者title。确定后系统提示选者窗口,拉窗口选者,提升点给右下角,只需一个提升点即可。按照提示给定图符号,你所给定的图符号就是调用标题栏时所需要的。比如你给的图符号是10。图符名任意给。
3) 调用:在事物—设定图纸参数—在标题栏号中输入给定的标题号,例如你给的是10,就输入10。确定调出。
[ 本帖最后由 当风吹过弄堂 于 2008-12-1 14:48 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.223102 second(s), 23 queries .
