查看: 854|回复: 0
[文章] 2008维修电工考试题
发表于 2008-11-28 11:34:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
08年维修电工技师考试试题 (2008-07-27 20:44:11)
标签:杂谈  分类:职
维修电工技师试题(1)维修电工技师试题
一、 填空题
1、肖特基二极管的_____开关时间______短,故开关损耗远小于普通二极管。
2、二进制数1110转换成十进制数是_______14_________。
3、示波器中水平扫描信号发生器产生的是_____锯齿波______________。
4、热继电器的热元件整定电流IFRN=__0.95~1.05__________IMN
5、在维修直流电机时,要对绕组间进行耐压试验,其试验电压采用的是_____交流____电
6、步进电动机工作时,每输入一个_____脉冲信号______,电动机就转过一个角度或前进一步。
7、大修结束,还要再次核对接线、检查无误,并对大修设备进行_____调试_____合格后,才能办理检修设备的移交手续。
8、在电气线路的维护检修中,一定要遵循电力开关设备的______安全______操作程序。
9、大修中必须注意检查_______接地电阻值_______,保证接地系统处于完好状态。
10、系统输出量对本系统产生反作用的信号称为______反馈_______。
11、_______END________是可编程控制器的程序结束指令。
12、对变频器进行功能预置时,必须在_____编程模式__________下进行。
13、______数字信号输入______接口,可以使变频器根椐数控设备或PLC输出的数字信号指令来进行工作。
14、肖特基二极管适用于电压______不高______,而又要求快速、高效的电路中。
15、为了提高电气设备运行的可靠性,将______变压器低压侧中性点与_______接地极紧密地连接起来,这种接地方式叫做工作接地。
16、___ISO10000______标准,是质量管理和质量体系要素指南。
17、在指导学员操作中,必须经常对学员加强_____安全_______教育。
18、stepping,代表______步进________。
19、不可控的两端器件,它具有_______整流________的作用,但无可控功能。
20、由运算放大器组成的积分器电路,在性能上像是_______低通滤波器__________。
21、逻辑代数表达式中,____________最简逻辑表达式_____________是唯一的。
22、测量1欧姆以下的电阻应选用直流_______双臂电桥_________。
23、在选用组合开关启动、停止7KW以下的电动机时,开关额定电流应等于___3____倍的电动机额定电流。
24、进行大修的设备,在管内重新穿线时,_________不允许__________导线有接头。
25、一般要求保护接地电阻值为_______4欧姆以下________。
26、A/D转换器是_______模数________转换器。
27、CIMS是___________计算机集成制造系统____________的缩写。
28、计算机由CPU、内存和_____输入输出设备_______ 组成。
29、可编程控制器输入指令时,可以使用编程器来写入程序,所依据的是 ________梯形图和指令表____________。
30、在F20系统中,PLC的常开触点与母线连接的指令助记符是________LD________。
31、变频器由_______主电路_______和控制电路组成。
32、变频器的输出端不允许接_______电容器_______,也不允许接电容式单相电动机。
33、数控系统所控制的对象是_________伺服驱动装置______________。
34、在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X、Y、Z的正方向,规定为_____机床______坐标系。
35、把直流电源中恒定的电压变换成可调直流电压的装置称为 __________逆变器___________。
36、________保护接地__________适用于电源中性线不直接接地的电气设备。
37、ISO是 _________国际标准化组织___________的缩写。
38、操作晶体管特性图示仪时,应特别注意功耗电压的阶梯选择及____极性_____选择开关。
39、变频器故障跳闸后,欲使其恢复正常状态,应按___RESET_____键。
40、______电击________是最严重的触电事故。
41、_______两相触电________是最危险的触电形式。
42、实践证明,低频电流对人体的伤害比高频电流____大_____。
43、单相整流变压器的容量可按_______P2=U2I2________来计算。
44、进行理论培训时,应结合本企业、____本职业_______在生产技术、质量方面存在的问题进行分析,并提出解决的方法。
45.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的 无功补偿设备 ,以提高功率因素。
46.旋转变压器是一种输出电压随转子 转角 变化而变化的信号元件。
47按照工艺要求,在进行电气大修时,首先要切断总电源,做好 预防性 性安全措施。
48.热电偶输出的 热电势 ,是从零逐渐上升的,达到相应的温度后,则不再上升而呈现一个平台值。
49. 指导操作训练 是培养和提高学员独立操作技能极为重要的方式和手段。
50. 理论培训 的目的是通过课堂教学方式,使学员掌握维修电工本等级的技术理论知识。
51多谐振荡器,又称为 无稳态 电路。
52.用快速热电偶测温属于 动态测温 。
53.逻辑运算中,A+AB= A 。
54.数控装置是数控系统的核心,它的组成部分包括数控 硬件和软件 。
55.功率场效应晶体管的特点是: 栅极的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自动关断,同时不存在二次击穿,安全工作区范围宽。
56.在指导操作和独立操作训练中,应注意让学员反复地进行 对立实际 操作训练。
57.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间 短 ,工作频率高。
58.运算放大器基本上是由高输入阻抗 差分 放大器、高增益电压放大器和低阻抗输出放大器组成的。
59.现在数字式万用表一般都采用 LED 显示器。
60.维修电工班组主要是为 生产 服务的。
61.通过指导操作使学员的 动手操作 能力不断增强和提高,熟练掌握操作技能。
选择题:
1.示波器上观察到的波形,是由( B )完成的。
A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压
2.热继电器的热元件整定电流IFRN=( A )IMN。
A、0.95~1.05 B、1~2 C、0.8~ D、1~
3.牵引机械(如电车、机械车、电瓶车),及大型轧钢机中,一般都采用直流电动机而不是异步电动机,原因是异步电动机的( B )。
A、功率因素低 B、调速性能很差 C、起动转矩较小 D、起动电流太大
4.标准式直线感应同步器在实际中用得最广泛,其每块长度为( D )。
A、100mm B、1cm C、1m D、250mm
5.测温仪的主机部分由A/D转换器、(B )系列单片机最小系统及人机对话通道组成。
A、Z80 B、MCS-51 C、32位 D、16位
6.重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压,减轻( C )断线时的危险。
A、地线 B、相线 C、零线 D、设备
7.无需区分表笔极性,就能测量直流电量的仪表是( B )。
A、磁电系 B、电磁系 C、静电系 D、电动系
8.维修电工在操作中,特别要注意( B )问题。
A、戴好安全防护用品 B、安全事故的防范
C、带电作业 D、安全文明生产行为
9.热电偶输出的( B ),是从零逐渐上升到相应的温度后,不再上升而呈平台值。
A、电阻值 B、热电势 C、电压值 D、阻抗值
10.( D )会有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而获得任意频率的三相输出。
A、斩波器 B、变频器
C、变频器中的控制电路 D、变频器中的逆变器
11.在检修或更换主电路电流表时,维修电工将电流互感器二次回路( B ),即可拆下电流表。
A、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器
12.用晶体管图示仪测量三极管时,调节( C )可以改变特性曲线族之间的间距。
A、 阶梯选择 B、功耗电阻
C、集电极-基极电流/电位 D、峰值范围
13.在过滤变压器油时,应先检查滤油机完好,并( B ),滤油现场严禁烟火。
A、接好电源 B、接好地线 C、做好绝缘防护 D、断电操作
14.电气控制电路设计应最大限度地满足( D )的需要。
A、电压 B、电流 C、功率 D、机械设备加工工艺。
15.修理工作中,要按照设备( A )进行修复,严格把握修理的质量关,不得降低设备原有的性能。
A、原始数据和精度要求 B、损坏程度
C、运转情况 D、维修工艺要求
16.测量轧钢机的轧制力时,通常选用( .B )做为传感器。
A、压力传感器 B、压磁传感器
C、霍尔传感器 D、压电传感器
17.变频器的输出不允许接( C )。
A、纯电阻 B、电感 C、电容器 D、电动机
18.要求传动比的稳定性较高的场合,宜采用( A )传动方式。
A、齿轮 B、皮带 C、链 D、蜗轮蜗杆
19、用电设备最理想的工作电压就是它的( C )
A、允许电压 B、电源电压
C、额定电压 D、最低电压
20、变频器在故障跳闸后,要使其恢复正常状态应先按( C )键。
A、MOD B、PRG
C、RESET D、RUN
21、( A )是最危险的触电形式。
A、两相触电 B、电击
C、跨步电压触电 D、单相触电
22、加强协作是( D )职业道德规范的基本要求
A、遵纪守法 B、办事公道
C、勤劳节俭 D、团结互助
23、通过( D ),能使学员的动手能力不断增强和提高,从而熟练掌握操作技能。
A、示范操作 B、安全教育
C、现场技术指导 D、指导操作
24、无速度传感器调节系统的速度调节精度和范围,目前是( C )有速度传感器的矢量控制系统。
A、超过 B、相当于
C、低于 D、远远低于
25、变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。
A、允许 B、不允许
C、需要 D、不需要
26、测温仪由两部分构成,即( A )部分及主机部分。
A、探头 B、热电偶
C、热敏电阻 D、传感器
27、( B )是一种生产现场物流控制系统。
A、生产同步化 B、看板管理
C、质量管理 D、生产均衡化
28、测量电感大小时,应选用( C )。
A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥
C、交流电桥 D、万用表
29、B2010型龙门刨床V55系统,当电动机低于额定转速时,采用( C )方式调速。
A、恒功率 B、恒转矩
C、恒力矩 D、弱磁
30、两个轴的中心距离较大时,一般选用( B )传动方式。
A、齿轮 B、皮带
C、定传动比 D、蜗轮蜗杆
31、触电者( A )时,应进行人工呼吸。
A、有心跳无呼吸 B、有呼吸无心跳
C、既无心跳又无呼吸 D、既有心跳又有呼吸
32、社会主义职业道德的基本原则是( C )。
A、共产主义 B、集团主义
C、集体主义 D、全心全意为人民服务
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 20:02 , Processed in 0.204656 second(s), 22 queries .
