楼主: wuyue123a
[求助] 一条旧接新皮带跑偏时什么原因?
发表于 2008-12-1 13:55:12 |Error| 显示全部楼层
可以采用增加调偏托辊来改善
发表于 2008-12-5 20:03:00 |Error| 显示全部楼层
皮带也许没粘好。这样就难调整。一般全换新
发表于 2008-12-29 15:48:36 |Error| 显示全部楼层
接口时又少许倾斜导致的!
发表于 2008-12-30 06:49:58 |Error| 显示全部楼层
我们在现场经常这样,部分更换一段皮带,只要接头接正,开始运行时,没有发现什么问题。还是检查一下接头,对皮带机进行正常调整,应该没有问题。可以调整跑偏部位的机架、增加调心托辊。
[ 本帖最后由 托辊 于 2008-12-30 09:41 编辑 ]
发表于 2008-12-30 08:29:54 |Error| 显示全部楼层
具体情况可视现场而已,楼主应该是组明白的。。
发表于 2008-12-30 11:02:52 |Error| 显示全部楼层
如果空载运行时也跑偏,原因有2个,一是新旧胶带所产生的张力不一样,解决办法是在跑偏位置每隔20米加装立式防跑偏滚;二是胶带接头出现偏差,如果是钢丝绳芯胶带可能是硫化头没有处理好(插接的钢丝绳有问题)重新硫化接头即可。
发表于 2008-12-30 11:10:17 |Error| 显示全部楼层
我估计是你接的时候,输送带左右两侧不一样长,你调整下前方滚筒的位子
发表于 2009-4-23 10:30:22 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wuyue123a 的帖子
两传动轴的平行度,张力等,有关。
发表于 2009-4-23 12:54:58 |Error| 显示全部楼层
应该是接口接的不好,运行到中间的时候受力会有偏差,所以会跑偏了!
发表于 2009-5-1 10:58:09 |Error| 显示全部楼层
保证好用
到www.shyyjx.com.cn上去看看吧,那的东东肯定有解决你的问题
GMT+8, 2026-11-11 10:00 , Processed in 0.166874 second(s), 16 queries .
