查看: 2615|回复: 24
[求助] 一条旧接新皮带跑偏时什么原因?
发表于 2008-11-25 08:20:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位,一条600米主斜井皮带由于局部磨损对两处进行更换各换100米,接好试转时新换皮带在斜井中部新胶带跑偏旧胶带正常,到变坡点时回复。是什么原因?
带厚:旧皮带20cm左右          不低于18cm                新皮带大于25cm
小弟的看法:<有没有好的解决方案>:L
旧皮带由于使用时间长带厚整体磨薄张紧力则时符合旧胶带的要求的,在更换了两处新胶带后,同一条胶带上的新旧胶带力学性质差异较大,而接头处的带厚过度差异明显,使得旧胶带不易带动新胶带产生横向弯曲,而当皮带转到中部时两端离滚筒距离较远,张紧力相对于两端滚筒处较小,使得新胶带的记忆型弹性力在此处得到释放从而使胶带的中心偏离托辊组的中心线造成跑偏故障。而当新胶带运转到主井变坡点附近时,一、是变坡点的角度破坏了新胶带整体的记忆型弹性力。二、变坡点距离滚筒较近在较大张紧力的作用下,使得新胶带复位。
[ 本帖最后由 wuyue123a 于 2008-11-25 14:04 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
xiaosong01 + 2 精彩话题
发表于 2008-11-25 09:42:21 |Error| 显示全部楼层
是接点不正吧?调节托辊架来调偏了,或者调心托辊组吧。
发表于 2008-11-25 09:59:55 |Error| 显示全部楼层
说得很在理!加分给你!
发表于 2008-11-25 14:05:39 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-25 14:47:45 |Error| 显示全部楼层
可以采用增加调偏托辊来改善
发表于 2008-11-25 16:41:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wuyue123a 的帖子
个人感觉你的解释理由欠充分。不如把跑偏的情况介绍清楚些,感兴趣的朋友或许能给你启示性的思路。
发表于 2008-11-25 18:42:37 |Error| 显示全部楼层
我觉得是粘歪了..新旧皮带的中心线偏离很远..
 楼主| 发表于 2008-11-26 08:08:17 |Error| 显示全部楼层
具体跑偏情况:
       旧胶带在运转中完好,但新胶带一道中部就偏了,到两端滚筒附近就回位了。调托辊怎么调都调不正,调左变得托辊就向右偏,反之相反。
                                                               指教,指教!
发表于 2008-11-26 14:46:54 |Error| 显示全部楼层
张紧力不够吧
发表于 2008-11-26 15:51:56 |Error| 显示全部楼层
这是由于旧皮带边缘有磨损张力不够,造成新旧皮带搭接处受力不均匀(中间受力大两侧受力小),如果接头处稍有偏差就容易使皮带跑偏.
发表于 2008-11-26 16:15:18 |Error| 显示全部楼层
主要原因,新胶带有张力,旧胶带张力完全释放了,要把新旧胶带接好,必须将接头的垂直度控制好,不然的话,跑偏是很正常的,一般都是同时换整条皮带.
发表于 2008-11-29 10:30:21 |Error| 显示全部楼层
感觉是胶带接头没粘好.
发表于 2008-11-29 20:51:10 |Error| 显示全部楼层
调整配重铁,即调整胀紧力
发表于 2008-11-29 20:57:42 |Error| 显示全部楼层
哦,是井下皮带,应该是液压拉紧,总之是调整皮带胀紧力,再结合调心托辊,应该能解决
发表于 2008-11-30 11:22:39 |Error| 显示全部楼层
调整张紧,胶带磨损一段时间就没事了
GMT+8, 2026-11-4 03:31 , Processed in 0.251824 second(s), 26 queries .
