查看: 1077|回复: 6
[讨论] 驱动装置架的制定有好的方法吗
发表于 2008-11-23 15:32:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
驱动装置架的制定有好的方法吗,大家提提意见哦,互相讨论一下
发表于 2008-11-23 16:23:20 |Error| 显示全部楼层
题目表达不清,什么叫“制定”?
发表于 2008-11-23 16:43:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-26 09:13:09 |Error| 显示全部楼层
,每种带宽及滚筒不是都有其相应的机架吗?还用计算?楼主是不是认为需要根据不同长度胶带来确实不同的机架规格啊,如果是这样的话,我们一般做较长的胶带机时会相应加大钢材的型号来满足强度的要求,至于多大就凭经验了。
发表于 2008-11-26 21:45:59 |Error| 显示全部楼层
固定式驱动装置一般根据手册选,然后在校核相关尺寸就可以了。
浮点支撑的驱动架怎么校核就不是很清楚了!
发表于 2008-12-8 23:04:54 |Error| 显示全部楼层
驱动装置架、头、尾机架一般都有标准选用,除非胶带机非常特殊,需要自已计算和设计,大多数情况下都选用手册的标准型式,这样可以省去很多时间和精力。
发表于 2008-12-9 08:20:52 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 南重1 的帖子
同意你的观点,我也这么想的/
GMT+8, 2026-11-4 03:39 , Processed in 0.214284 second(s), 23 queries .
