楼主: shanxin
[求助] [求助]滚筒轴需要调质吗
发表于 2007-1-7 07:20:47 |Error| 显示全部楼层
回复 #15 guozhihong 的帖子
谢谢!感谢 您的回答!
发表于 2007-1-7 18:14:40 |Error| 显示全部楼层
個人強列建義調質處理,調質後可極大的消除內應力,增加內部強度
发表于 2007-1-7 19:24:49 |Error| 显示全部楼层
原帖由 as0471 于 2006-12-27 15:38 发表
五楼说的有一定道理,但我认为正火不能替代调质。
正火的确不能替代调质,它们本身就是不同的热处理工艺,这部重要。重要的是作为设计者要知道怎样正确选择所需钢材,选择恰当的热处理方式,达到自己的设计要求。
发表于 2007-11-9 14:09:13 |Error| 显示全部楼层
5楼一定是位专家!!分析的透彻!!
发表于 2008-5-24 10:31:28 |Error| 显示全部楼层
5#很专业,佩服佩服!
发表于 2008-5-24 17:14:47 |Error| 显示全部楼层
值得学习学习
发表于 2008-5-25 16:39:46 |Error| 显示全部楼层
版主说得好,值得学习
发表于 2008-5-25 22:47:41 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
讲得很透彻,谢谢!正好用得上。
发表于 2008-5-29 13:53:39 |Error| 显示全部楼层
45号或40CR就是调质钢,不调质就是偷工减料,不懂别误人子弟.
发表于 2008-10-10 23:52:35 |Error| 显示全部楼层
5楼说的挺有道理。学习中。
发表于 2008-10-11 12:55:21 |Error| 显示全部楼层
学习了!!机械入门浅,精通深.要学的东东还有很多.我们晚辈们要努力 加油,~!!!
发表于 2008-10-11 19:15:16 |Error| 显示全部楼层
应根据皮带机的受力 在说调质不调质
发表于 2008-10-11 21:16:20 |Error| 显示全部楼层
学习了,这方面的知识我还真是不懂,谢谢分享!
发表于 2008-11-4 21:06:49 |Error| 显示全部楼层
理论计算,正火结果轴径大,调质结果轴径相对小一些,不会错。在非标设计中,对于小直径的滚筒轴不会有什么问题,对于大直径的滚筒轴情况就要复杂得多,说到这里我就多说几句。
; s, G. P' u( c      调质在工艺上通过淬火后高温回火实现的,材料由淬火马氏体组织经高温回火转变成索氏体组织,使工件达到较好的综合机械性能和切削加工性能。对于大型工件,由于材料自身的热处理性能决定,结果是不理想的。我们通常所选择的优质碳素结构钢,其淬透性都是不好的,在淬火后只有表面能有一层簿壳得到马氏体组织,芯部仍然是珠光体组织,只间有一层有限的马氏体过渡层。高温回火后也只是在工件上得到一个索氏体簿壳。在滚筒轴加工工序安排上,总是先粗加工,然后调质,再精加工,有限的索氏体簿壳又被切削去一部分。对大型滚筒轴到头来材料性能没有得到发挥,反到增加了设计风险。当然,对于非常重要的轴类零件,可以选择淬透性能非常好的高级合金钢材料解决,但是制造成本会大幅提高,这里不仅仅是材料成本。这种情况下,如果不受尺寸限制,采用正火状态反而要好些。一个优秀的设计,不能仅仅凭手册数据简单比较,还要对所选择的材料特性、工件的加工情况有较好的了解和判定。
太专业了~~~~
发表于 2008-11-9 08:36:15 |Error| 显示全部楼层
各种调质件都应具有优良的综合力学性能,即高强度和高韧性的适当配合。
所以要调质
GMT+8, 2026-11-11 08:41 , Processed in 0.172305 second(s), 16 queries .
