查看: 14759|回复: 38
[求助] [求助]滚筒轴需要调质吗
发表于 2006-10-13 13:25:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B1400—B1800输送机所有滚筒的锻打的45#、40C轴都需要调质吗?
发表于 2006-12-2 16:29:33 |内网| 显示全部楼层
我们做的滚筒轴都调质
发表于 2006-12-2 17:23:39 |Error| 显示全部楼层
滚筒轴是否调质得看图纸要求。材料是40Cr肯定应该调质才能发挥这种材料的性能,否则就没有必要选择这种材料。
发表于 2006-12-2 20:29:34 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 shanxin 的帖子
非标滚筒轴计算------看你输入的已知条件!!!!!正火-------结果轴径大!!!!调质----------结果轴径相对小一些。为了充分发挥材料性能,并减轻重量,一般选调质!!!!!
发表于 2006-12-3 10:26:58 |Error| 显示全部楼层
理论计算,正火结果轴径大,调质结果轴径相对小一些,不会错。在非标设计中,对于小直径的滚筒轴不会有什么问题,对于大直径的滚筒轴情况就要复杂得多,说到这里我就多说几句。
      调质在工艺上通过淬火后高温回火实现的,材料由淬火马氏体组织经高温回火转变成索氏体组织,使工件达到较好的综合机械性能和切削加工性能。对于大型工件,由于材料自身的热处理性能决定,结果是不理想的。我们通常所选择的优质碳素结构钢,其淬透性都是不好的,在淬火后只有表面能有一层簿壳得到马氏体组织,芯部仍然是珠光体组织,只间有一层有限的马氏体过渡层。高温回火后也只是在工件上得到一个索氏体簿壳。在滚筒轴加工工序安排上,总是先粗加工,然后调质,再精加工,有限的索氏体簿壳又被切削去一部分。对大型滚筒轴到头来材料性能没有得到发挥,反到增加了设计风险。当然,对于非常重要的轴类零件,可以选择淬透性能非常好的高级合金钢材料解决,但是制造成本会大幅提高,这里不仅仅是材料成本。这种情况下,如果不受尺寸限制,采用正火状态反而要好些。一个优秀的设计,不能仅仅凭手册数据简单比较,还要对所选择的材料特性、工件的加工情况有较好的了解和判定。
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +1 收起 理由
大东 + 10 + 1 我很赞同
发表于 2006-12-3 10:30:31 |Error| 显示全部楼层
热处理这一块不怎么懂,来学习一下
发表于 2006-12-3 18:17:30 |Error| 显示全部楼层
5楼说的挺有道理。学习中。
发表于 2006-12-4 16:41:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-12-3 10:26  资料 文集 短消息
描述的很全面,很专业.佩服佩服!
发表于 2006-12-5 12:53:47 |Error| 显示全部楼层
回复 #5 changxz 的帖子
学习中,对热处理平时用得不多。
发表于 2006-12-25 17:57:55 |Error| 显示全部楼层
5楼说的挺有道理,但是安全最重要的,锻打后的轴必须进行热处理,按标准要求还必须进行超声波探伤
发表于 2006-12-27 09:25:56 |Error| 显示全部楼层
我觉得你们上述说的,还要区分传动滚筒和非传动滚筒的区别
发表于 2006-12-27 15:38:26 |Error| 显示全部楼层
五楼说的有一定道理,但我认为正火不能替代调质。
发表于 2007-1-6 04:57:09 |Error| 显示全部楼层
我是刚刚接触机械的门外汉,对于调质概念还不懂,能否解释一下
发表于 2007-1-6 07:44:52 |Error| 显示全部楼层
请问,对于光面滚筒筒皮有必要热处理吗??
发表于 2007-1-6 10:57:43 |Error| 显示全部楼层
回复 #14 wyxyjwyr 的帖子
无论是光面还是胶面,滚筒筒皮通常选用Q235-A材质,材料本身不需要做热处理。但要在焊接后进行焊缝探伤,并要通过热处理或其他人工时效方式(如震动时效等)进行消除应力。
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.246807 second(s), 26 queries .
