楼主: kaige
[文章] 疑难问题解决---毛刺的去除
 楼主| 发表于 2008-12-26 09:38:11 |Error| 显示全部楼层
研磨工艺简介
研磨工艺是现在机械去毛刺领域应用比较广泛的一门工艺,它是通过研磨原料,利用物理挤压力来达到去除毛刺的效果。该工艺具有操作简单,成本低廉等效果。但也有其一定的局限性,简述如下,供大家参考!
1.一般效率会比较低.利用研磨去毛刺,一般耗时会比较久,一批完好的工件加工出来,少则十几分钟,多则可达数小时,这在一定程度上会影响产品的生产效率.
2.去除效果不彻底.不知采用研磨工艺的朋友是否会经常发现这类现象,很多产品的毛刺不是真正被去除,而是被打弯在工件的表面或工件的低洼处及空内,这在很大程度上会影响产品的质量。
3.易形成密闭空间,加快产品的氧化程度。对于很多需要进行电镀处理的产品,采用该工艺,还很容易诱发氢脆现象。
4.易导致工件变形。对于很多材质较柔软,产品厚度小的产品,在研磨的过程中,极其容易变形。
5.加工范围较小。很多时候,产品的毛刺位于比较偏僻的位置,如交差孔类毛刺,此时,若采用研磨工艺来去除毛刺,就极容易暴露其局限性, 对于很多产品形状复杂的工件,也会出现类似的问题。
 楼主| 发表于 2008-12-27 09:51:19 |Error| 显示全部楼层
CULLYGRAT化学去毛刺工艺刚进入国内市场不久,就开始受到国内很多精加工企业的信赖了,目前主要应用在汽车,电子,液压,冲压等加工领域,电镀方面也开始有一定的涉足了。因为经过化学去毛刺处理后需要电镀的工件可以提高电镀效果.
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:51:20 |Error| 显示全部楼层
CULLYGRAT化学去毛刺采用纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:52:33 |Error| 显示全部楼层
Cullygrat系列金属表面处理液,是专用于金属零件的去毛刺处理加工;
表面改善 — 如改善粗糙度,提高清洁度,提高电镀产品的耐腐蚀性能等,
所加工的产品涉及汽车制造,纺织机械设备,液压,航空航天等多个领域。
发表于 2008-12-30 10:21:47 |Error| 显示全部楼层
顶一下!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:31:37 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-31 09:06:29 |Error| 显示全部楼层
爆炸法去毛刺,又名电热学去毛刺,它是通过将一些易然气体,冲入到一个设备炉中,然后通过一些介质及条件的作用,让气体瞬间爆炸,利用爆炸产生的能量来溶解去除毛刺。
爆炸法主要运用在一些高精密的零部件领域,如汽车航天等精密零部件。该工艺针对一些毛刺所处部位偏僻,传统工艺比较苦难的产品,有比较好的应用,其本身具有一定的技术要求,具有保持产品原机械性能的优势,但也有一定的局限性.
其一,生产效率一般比较低。由于该工艺要求在比较严格的环境底下进行,在这种爆炸设备中,能大批量处理的数量比较有限。其二,处理成本偏高。购买一台爆炸的去毛刺设备,一般需要上百万。很多中小型企业根本没有能力承担这种费用。其三,易导致产品生锈。产品在高温的爆炸炉中,极容易导致生锈。其四,工件易变形。其五,操作有一定的技术要求,不是普通人容易操作的。
发表于 2008-12-31 13:02:51 |Error| 显示全部楼层
资料很多,很有用!学习了
发表于 2008-12-31 13:04:44 |Error| 显示全部楼层
讲的太好了,顶一下。
发表于 2009-1-3 16:39:17 |Error| 显示全部楼层
开眼见了。
 楼主| 发表于 2009-1-5 10:06:50 |Error| 显示全部楼层
该工艺具有操作简单,成本低廉等效果,主要应用在一些结构简单,产品毛刺比较小,工件形状不易变形,且不能有外观改变的这一类产品,但也有其一定的局限性,简述如下,供大家参考!
 楼主| 发表于 2009-1-5 14:38:07 |Error| 显示全部楼层
原帖由 fengcanliang 于 2009-1-5 10:10 发表
学习了
谢谢支持!!!!
GMT+8, 2026-11-10 14:44 , Processed in 0.154798 second(s), 16 queries .
