楼主: kaige
[文章] 疑难问题解决---毛刺的去除
 楼主| 发表于 2008-12-11 13:55:56 |Error| 显示全部楼层
盐雾测试:主要是检测具有防蚀,防锈能力.也就是在工件上喷有一些腐蚀性的盐类,检测多长时间不生锈,时间越长,越具有防蚀,防锈能力.经过化学去毛刺的工件,可以提高盐雾的测试时间.
 楼主| 发表于 2008-12-12 11:37:31 |Error| 显示全部楼层
金属材料向高强、高硬、高韧方向的发展,机械产品中复杂整体构件日益增多,除毛刺的难度也随之增大,传统的手工除毛刺作业很难满足上述发展对除毛刺的要求,各种机械化、自动化除毛刺新技术、新工艺应运而生。
为提高工件质量和延长使用寿命,需去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时,必须适用于非电镀和电镀金属。
除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。
使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。
用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅有益于环保而且能节约大量的生产和人员费用。
 楼主| 发表于 2008-12-16 09:29:26 |Error| 显示全部楼层
毛刺是工件在制造过程中产生的多余部分.毛刺的种类很多,其形成的原理以及形状,大小,特性等也各不相同.根据机械零件加工的方法不同,毛刺大致可分为铸造毛刺,锻造毛刺,切削毛刺,冲压毛刺,电焊气焊毛刺等.毛刺的存在不仅影响产品的外观质量,更导致产品的内在质量降低,危害整个机械系统的可靠性,稳定性.
而CULLYGRAT化学去毛刺能很好的把毛刺去除,不会损坏产品的材质及性能,而且还会提高工件的光洁度.
 楼主| 发表于 2008-12-17 09:52:47 |Error| 显示全部楼层
化学去毛刺是在一定化学介质中通过化学反应使金属表面光亮,平整的一种工艺.与其他去毛刺方法相比,其具有独特的优点:不受零件形状及尺寸的限制;可以加工带有盲孔,交叉孔,深槽,形状复杂的零件.生产效率高,适用于大生产,操作简单.
发表于 2008-12-17 09:56:14 |Error| 显示全部楼层
来听高手指教,收益不浅
 楼主| 发表于 2008-12-17 11:59:40 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-18 09:18:50 |Error| 显示全部楼层
CULLYGRAT化学去毛刺工艺克服了机械方法所需要的繁重的人工体力劳动,消除了大量粉尘对环境的污染和对人体的损害,克服了电化学方法所需要的大量的电力,节省了能源.
 楼主| 发表于 2008-12-19 09:16:49 |Error| 显示全部楼层
随着科学和生产的发展,去毛刺技术日益受到人们的重视.在美国每年要花费20亿美元来清除零件的毛刺,不过收益也会远远高于这些,由此也说明了毛刺的重要性.
CULLYGRAT化学去毛刺工艺能非常好的把毛刺去除,而且能够为您节省成本,提高效率.
发表于 2008-12-19 20:32:34 |Error| 显示全部楼层
顶一顶..............
发表于 2008-12-19 23:14:10 |Error| 显示全部楼层
高新技术?
以前没有听过,属高新技术?
 楼主| 发表于 2008-12-20 10:17:13 |Error| 显示全部楼层
原帖由 孤帆远隐 于 2008-12-19 23:14 发表
以前没有听过,属高新技术?
是最新的去毛刺工艺.
 楼主| 发表于 2008-12-22 13:30:15 |Error| 显示全部楼层
化学去毛刺可以作为防护装饰性电镀的前处理工序,也可以作为磷化发生的前处理工序.因为CULLYGRAT化学去毛刺工艺可以有效的提高电镀效果,也可以提高磷化速度,节省成本.
 楼主| 发表于 2008-12-23 14:12:06 |Error| 显示全部楼层
随着世界制造业向我国的转移,对于表面处理的需求将会层出不穷,因此对于去毛刺的要求也会越来越高,CULLYGRAT化学去毛刺工艺本身是一种环保工艺,可有效的去除毛刺,提高工件的光洁度.
 楼主| 发表于 2008-12-24 10:34:08 |Error| 显示全部楼层
传统的去毛刺工艺大多采用手工去毛刺,而手工去毛刺不仅劳动强度大,效率很低,有时候毛刺去除的也不是很干净.
CULLYGRAT化学去毛刺不仅能很好的把毛刺去除,而且可以减少人工,提高效率.
 楼主| 发表于 2008-12-25 11:05:46 |Error| 显示全部楼层
CULLYGRAT化学去毛刺同传统的除毛刺工艺比较
效能比刮擦、滚筒抛光或研磨等传统除毛刺工艺好, 且不会损坏表面极其敏感的零件。
极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以, 也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT®工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形。
电解去毛刺附近也受到电解作用,表面会失去原有光泽,甚至影响尺寸精度。
GMT+8, 2026-11-10 14:44 , Processed in 0.169614 second(s), 16 queries .
