楼主: kaige
[文章] 疑难问题解决---毛刺的去除
 楼主| 发表于 2008-12-3 16:33:18 |Error| 显示全部楼层
化学除毛刺工艺的应用不受工件的种类及特性的限制。
CULLYGRAT® Fe化学除毛刺工艺适用于铁素体钢材制成的各种精密零件
CULLYGRAT® MS 适用于铜、青铜和黄铜材料的除毛刺。
CULLYGRAT® AL适用于铝材的除毛刺。
另外也适用于锌合金和镁合金等工件.
发表于 2008-12-3 22:23:56 |Error| 显示全部楼层
顶一下~~~~~~~~~~~~~~```````
 楼主| 发表于 2008-12-4 11:16:02 |Error| 显示全部楼层
氢 脆 现 象
由于浸蚀,除油或电镀等过程中金属或合金吸收氢原子而引起的脆性。
经过CULLYGRAT化学去毛刺工艺处理的工件不会产生氢脆现象.
 楼主| 发表于 2008-12-4 14:31:49 |Error| 显示全部楼层
在机械加工中,对精密表面进行去毛刺加工,并不是一件容易的事,在工业发达国家的制造业中,对此均十分重视。美国曾对400个工厂进行过调查,其中有70%以上的工厂去毛刺费用惊人,最高竟占生产成本的40%。在这400个工厂中,有80个工厂去毛刺费用占生产成本的10~20%。近十年来,美国每年去毛刺费用在30亿美元以上,有的年份竟高达80亿美元。更有甚者,对航空、航天装置中精密度很高的精密件,其去毛刺的成本和其他工序成本的总和相差无几。在激烈的国际竞争中,中国机械工业产品有相当一部分是由于零件表面质量问题而失利的。
而CULLYGRAT化学去毛刺通过浸泡工艺能很好的把毛刺去除,解决了这一难题.
 楼主| 发表于 2008-12-5 10:28:15 |Error| 显示全部楼层
交叉孔毛刺的去除
在机械加工过程中.经常会遇到两孔或多孔交叉去毛刺的问题,问题虽小,但解决起来确颇费周折。下面谈几个常用的加工方法
一是:老的机加工师傅们习惯于用锉刀去锉,这种做法基本也能达到加工的要求,但加工一致性差,且费时费力。年轻的操作人员操作起来相对难一些,麻烦一些。适用于很少的孔的去除。
二是:用去毛刺的机械,通过在孔里通过各种流动的液固体通过,从而达到带走毛刺的效果,这个有很多时候不彻底,还有需要专门的机械。
三是:自己根据孔的形状自己做一个手动毛刺刀,形式与诺加的大同小异。优点是随地去材,比较方便。缺点是因手动的力气有限,只能去除铝件,铜件塑料件的毛刺去除。
以上的几种方式去除内孔交叉孔的毛刺要么需要很好的操作技能,要么不彻底,要么加工范围有限。都不能算最合适的去除内孔毛刺的方法。
而CULLYGRAT化学去毛刺通过浸泡工艺能很好的把交叉孔的毛刺去除,而且效率也非常的高.
 楼主| 发表于 2008-12-6 09:10:23 |Error| 显示全部楼层
机械零件在加工过程中,产生的毛刺,对零件的加工精度,装配精度.使用要求,再加工定位.操作安全与外观质量等许多方面都会产生不良影响,对去毛刺工艺的要求越来越高,使用去毛刺的技术也越来越得到重视。因此去毛刺的工艺也得到了迅速发展,已从简单的手工作业向机械化,自动化,智能化方向发展。
而CULLYGRAT化学去毛刺采用纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
我们的产品:
Cullygrat-FE:用于铁素体钢材
Cullygrat-MS:用于铜及其合金
Cullygrat-AL:用于铝及其合金
发表于 2008-12-6 11:06:45 |Error| 显示全部楼层
楼主!!写的
很
好!
 楼主| 发表于 2008-12-8 15:41:36 |Error| 显示全部楼层
电镀的前处理
零件在处理之前,程度不同地存在着毛刺和油污,有的严重腐蚀,给中间处理带来很大困难,给化学或电化学过程增加额外阻力,有时甚至使零件局部或整个表面不能获得镀层或膜层,还会污染电解液,影响表面处理层的质量。
而CULLYGRAT化学去毛刺工艺能很好的把毛刺去除,而且能够非常好的提高电镀效果.
发表于 2008-12-9 08:28:22 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 kaige 的帖子
增长见识,学习了新东西。
 楼主| 发表于 2008-12-9 09:34:32 |Error| 显示全部楼层
毛刺越来越成为机加工行业关注的话题,也是一个比较头痛的问题.特别是交叉孔里的毛刺,用了很多种方法,毛刺不是去不掉,就是效果不是很理想,或者效率很低,而CULLYGRAT化学去毛刺解决了这一难题,特别是对于交叉孔里的毛刺,或者用传统工艺无法去除的毛刺,CULLYGRAT化学去毛刺工艺都能很好的把毛刺去除,而且能很好的提高效率,提高电镀效果,提高盐雾测试的时间等
 楼主| 发表于 2008-12-10 10:07:21 |Error| 显示全部楼层
液压产品,特别是液压阀,液压泵及油路板等相关产品的深孔及交叉孔毛刺一直是传统去毛刺工艺的瓶颈所在。他们在很大程度上很难满足现代工业的高效,高质的处理要求,这在一定程度上制约了企业的竞争及发展。
液压阀及各类精密阀类的交叉孔毛刺之所以难去除,那是因为毛刺所处的部位比较偏僻,不利于刀具等传统固态形式的去毛刺工艺进行操作,因此,要解决该类问题其实就是要让去毛刺的介质和毛刺产品高效充分的接触。其实,解决该类产品的毛刺问题,现在还是比较容易的。我司现有的化学去毛刺方法就能很好的解决这类问题。
我司的去化学去毛刺工艺,是一项源自德国的新技术,它利用毛刺和基材结构的差异性,通过垂直反应的原理达到对毛刺的去除。采用该工艺,只需将有毛刺的产品浸泡到去毛刺的溶液中,不管毛刺处于什么部位,都能很好的去除,它不受工件的几何形状,毛刺所处的部位,材质的硬度和工件的加工方式等影响,具有高效,环保等特点,且经该工艺处理的产品能很好的保持原有的机械等性能。
 楼主| 发表于 2008-12-11 09:42:49 |Error| 显示全部楼层
Cullygrat化学去毛刺采用纯化学浸泡工艺,针对金属零件进行去毛刺处理,改善表面,提高电镀耐腐蚀性等相关处理加工,并且通过稳定的可复制的处理效果,完美的实现工业化运用。
我们的产品:
另外也针对于锌合金和镁合金等工件
发表于 2008-12-11 09:43:24 |Error| 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主分享!
发表于 2008-12-11 10:14:20 |Error| 显示全部楼层
看看涨涨见识
发表于 2008-12-11 13:53:06 |Error| 显示全部楼层
先顶以下,回家后继续学习
GMT+8, 2026-11-10 14:44 , Processed in 0.161016 second(s), 16 queries .
