查看: 3833|回复: 3
关于大直径不锈钢容器筒体拼接的问题 急!急!急!急!急!
发表于 2008-11-7 15:01:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一直径为2200mm的空气储罐(属压力容器),现公司所采购的钢板规格都是6000mm的,要做筒体的话就变成筒体用板需进行接料。这样完成的筒体就必然有两条纵缝。我想请问一下各位这样做行不行?如果可以相邻两纵缝应该错开多少距离,拼接焊缝的无损检测要求,什么标准或规范上有规定。
    在GB150上的10.2.4.5  条款 筒节长度硬不小于300mm,组装时相邻筒节A类接头焊缝中心线间外圆弧长以及封头A类焊接接头焊缝中心线与相邻筒节A类接头焊缝中心线间外圆弧长应大于钢材厚度δ的3倍,且不小于100mm。            我觉得该条款不适用于我这个问题。  请大家发表高见,但一定要又根据!!!!!!!!
发表于 2008-11-8 10:47:57 |Error| 显示全部楼层
根据GB150要求,容器拼板完全可以,你这个可以接成6000+911.
发表于 2008-11-12 19:44:22 |Error| 显示全部楼层
可以的,之于纵焊缝的距离你可以参考那一条,HG,容规,150都没有明显约束
一般情况下纵焊一条最好了,可对于大直径的,例如DN8000的储罐,不可能只有一条纵焊缝
发表于 2008-11-18 16:12:57 |Error| 显示全部楼层
第1肯定可以拼接.筒节的拼接长度满足GB150的规定就行.尽量考虑合理用料.
(拼接长度≥300)
GMT+8, 2026-11-4 04:35 , Processed in 0.224361 second(s), 23 queries .
