楼主: 漂云2008
[求助] 20米板链线
 火 [复制链接]
发表于 2011-10-9 11:17:07 |Error| 显示全部楼层
初步看是低速时扭力不够,看看减速比选的是否合适?
发表于 2011-10-9 11:56:34 |Error| 显示全部楼层
可以把链轮改小啊,不一定非要变频到如此程度
发表于 2011-10-9 11:58:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-10-9 15:49:51 |Error| 显示全部楼层
超过变频范围了
发表于 2011-11-7 16:49:43 |Error| 显示全部楼层
说一下本人的拙见,请各位高手指点:
1.调整变频器的起动频率和扭力设定(加大),效果应该会好点。(我们以前成功的调试过)在说明书还有其它选项也可相应调整。
2.马达应该够力,并且要匹配相应的牙箱。在这里至少是100#。
3.可能链板在导轨下面的缺少支撑,使下面的重量过大。
4.其他网友的建议也有道理。
发表于 2011-11-8 19:15:17 |Error| 显示全部楼层
你好:  我想请教你个 问题    15米的 链条线   为什么前面不抖动    后面抖动的 厉害
  动力在前面    就一个动力。。。。 马达是400W   的
发表于 2011-11-20 23:19:54 |Error| 显示全部楼层
请厂家设计制作,怎那么麻烦
发表于 2011-11-21 10:09:57 |Error| 显示全部楼层
可以选用调速的减速机啊!不用变频变!
发表于 2011-11-21 14:05:26 |Error| 显示全部楼层
电机扭力变太小,减速比改为25:1,就可以
发表于 2022-3-6 18:16:59 |Error| 显示全部楼层
请问有谁是专业设计板链线的?
发表于 2022-3-13 15:15:57 |Error| 显示全部楼层
请问板链线最快的速度可以做到多少?15米/分钟有没有问题?
GMT+8, 2026-10-31 23:33 , Processed in 0.191378 second(s), 15 queries .
