查看: 5613|回复: 25
[求助] 20米板链线
 火 [复制链接]
发表于 2008-11-4 10:24:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位高手请来指教指教。 20米板链线,有效输送宽度1米, 电机采有成钢60:1       2.2KW电机 0-10米/分钟可调,当变频器频率调到20Hz以下输送线就会有明显抖动,是不是电机功率不够,请问要是不够得用多大电机。
 楼主| 发表于 2008-11-4 16:50:31 |Error| 显示全部楼层
请各位高手帮帮忙?????????
发表于 2008-11-22 11:10:39 |Error| 显示全部楼层
什么意思,怎么个抖法,能不能说详细点
发表于 2010-9-9 11:23:06 |Error| 显示全部楼层
爬行啊,结构是不是有问题
发表于 2010-9-9 11:42:57 |Error| 显示全部楼层
这要看你用的什么电机和变频器,电机本来减速到最大速度10m 你变频器调 20HZ  速度就更慢了,一是可能电机扭力变太小,二是可能电机不支持调到20HZ 三是链板线这么长20m 链轮和链板齿合精度不高 跳齿
发表于 2010-9-10 16:55:01 |Error| 显示全部楼层
普通电机到20HZ当然会出现这样的问题啦。普通电机建议频率不要低30HZ,这些问题你可以问马达厂家的吗
发表于 2010-9-10 17:07:18 |Error| 显示全部楼层
是不是爬行啊!!!
发表于 2010-9-15 08:46:23 |Error| 显示全部楼层
功率不够。
发表于 2011-8-4 23:30:43 |Error| 显示全部楼层
板链功率不够。
发表于 2011-8-5 09:18:01 |Error| 显示全部楼层
爬行嘛,链板和网带常见的故障现象之一。
频率过低的时候,电机功率骤降,它的驱动力不足以带动整条线体。
发表于 2011-8-5 11:03:04 |Error| 显示全部楼层
我觉得也是线体爬行,常用的解决方法是把尾部的刚性涨紧该为弹性张紧。以前的贴子中有蓝友给出过尾部弹性张紧的示意图。
发表于 2011-9-9 16:14:00 |Error| 显示全部楼层
2.2KW功率应该是足够了。
发表于 2011-9-10 16:45:45 |Error| 显示全部楼层
变频器频率调到20Hz以下输送线就会有明显抖动,要看你是否带负载运行。
1.当你的空载的时候不抖动,有负载的时候抖动,
原因有电机功率不够,板链功率不够。这要通过计算验算。
2.当你的空载的时候抖动,有负载的时候也抖动,
电机和变频器不配,发生共振,电机不支持调到20HZ 。
发表于 2011-9-17 20:21:58 |Error| 显示全部楼层
爬行嘛,链板和网带常见的故障现象之一。
发表于 2011-9-22 10:09:24 |Error| 显示全部楼层
是空载抖动还是负载抖动?
GMT+8, 2026-10-31 23:35 , Processed in 0.191444 second(s), 18 queries .
