查看: 10616|回复: 22
[求助] 轴类零件加工中。中心孔起什么作用?其精度对轴的加工精度有何影响?
发表于 2008-10-28 22:13:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-10-29 08:48:48 |Error| 显示全部楼层
中心孔起定心定位作用,重要轴类与细长轴类无论是车加工还是磨加工都是必不可少的,一般都是在车加工中钻出中心孔,之后就以中心孔为加工基准,有普通级的中心孔A型,重要一点的常用护锥的B型,加工完后可以上偏摆仪检形位公差是用~·
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
jxcjxc + 2 精彩回复
发表于 2008-10-29 12:49:10 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-10-30 12:58:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢了
非常感谢大家的回答。。谢谢了
发表于 2009-2-18 16:43:46 |Error| 显示全部楼层
定位作用,六点定位原则
发表于 2009-2-20 19:53:21 |Error| 显示全部楼层
这是基准啊,这根轴的质量和中心空的质量关系大着呢。
发表于 2009-2-21 16:43:07 |Error| 显示全部楼层
中心孔可是很重要的,将钢铁想象成细树条就明白了
发表于 2009-2-22 17:16:13 |Error| 显示全部楼层
重在定位,加工时很重要
发表于 2009-4-13 11:45:46 |Error| 显示全部楼层
上面说的很细了,中心孔是很关键的,在加工工也中起的作用也很大,在加工时,都是以中心孔为基准来加工的,同时还以根据轴的中心孔来找正轴的按装水平位置。
发表于 2009-5-23 22:50:28 |Error| 显示全部楼层
定位,保证同轴度,圆柱度。
发表于 2009-5-27 12:39:32 |Error| 显示全部楼层
定位作用和增强刚度作用。一般用一夹一顶可一顶带鸡心夹头
发表于 2011-10-15 15:42:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-10-15 16:52:09 |Error| 显示全部楼层
回复 8# zwp
有才!
发表于 2011-10-16 11:16:28 |Error| 显示全部楼层
肯定是定位啊!这还有什么疑问啊?楼主得看看加工工艺了!
发表于 2011-10-16 18:55:28 |Error| 显示全部楼层
机床加工轴类零件重要基准。
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.327402 second(s), 34 queries .
