查看: 5133|回复: 27
[已解决] 表面热处理中渗碳的作用是什么?
发表于 2008-10-28 22:10:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
表面热处理中渗碳的作用是什么?
发表于 2008-10-28 22:28:35 |Error| 显示全部楼层
增加硬度。充一下字数。
发表于 2008-10-29 11:48:33 |Error| 显示全部楼层
渗碳的目的是增加表面的含碳量,便于淬火提高表面硬度.
发表于 2008-10-30 13:57:39 |Error| 显示全部楼层
渗碳的作用是提高工件的表面硬度和耐磨性,一般渗碳与淬火组合使用。
发表于 2008-11-7 19:23:34 |Error| 显示全部楼层
增加含碳量,以次热处理可以加高硬度
发表于 2009-3-26 14:13:49 |Error| 显示全部楼层
渗碳就是使金属含碳量增加(指表面), 含碳量的增加才能在热处理时增加硬度, 高的硬度才能有高的耐磨性能.
所以渗碳的最终目的: 提高耐磨性能!
发表于 2009-3-26 19:47:17 |Error| 显示全部楼层
提高硬度和耐磨性
渗碳可提高工件表面层的含碳量,在随后的淬火和低温回火后,工件的表面硬度明显提高,从而提高表面的耐磨性。而工件的心部仍然维持高的韧性。
发表于 2009-3-26 23:43:25 |Error| 显示全部楼层
学习学习了。。。。。。。。
发表于 2009-4-1 16:15:27 |Error| 显示全部楼层
6楼说的完全正确
发表于 2009-4-1 16:50:37 |Error| 显示全部楼层
相当于提高了表面的硬度
发表于 2009-4-1 17:34:01 |Error| 显示全部楼层
增加耐磨性能,表面硬度,抗拉强度以及疲劳极限
发表于 2009-10-16 08:08:23 |Error| 显示全部楼层
增加含碳量
发表于 2009-10-16 14:20:30 |Error| 显示全部楼层
表面硬化
使处理供具有表面硬而耐磨,心部韧而耐冲击之性质。
发表于 2009-10-17 11:58:24 |Error| 显示全部楼层
提高表面硬度是直接目的
发表于 2009-11-27 13:30:16 |Error| 显示全部楼层
十分感谢大家的分享
GMT+8, 2026-11-1 21:43 , Processed in 0.215611 second(s), 22 queries .
