查看: 976|回复: 5
[求助] 求助:20Cr渗碳的问题
发表于 2010-3-5 13:56:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr渗碳后,淬火前,工件表面的硬度是多少,注意是渗碳后,淬火前的表面硬度!!
发表于 2010-3-10 11:00:08 |Error| 显示全部楼层
视你的渗碳后的冷却条件而定。一般若后面要继续机械加工的话,可选HB250-300左右。
发表于 2010-3-11 12:24:50 |Error| 显示全部楼层
你自己可以翻书对照,按照冷却温度来定。
 楼主| 发表于 2010-3-12 10:43:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的几位,我现在知道了!
发表于 2010-3-12 12:51:56 |Error| 显示全部楼层
手册里面有啊
发表于 2010-3-14 18:52:12 |Error| 显示全部楼层
渗碳后的加工一般是指精加工吧?
GMT+8, 2026-11-1 23:49 , Processed in 0.233609 second(s), 22 queries .
