查看: 4861|回复: 25
[已解决] 怎样把一个小于90度的夹角分成四个相等的角啊~~也就是夹角的四等分线
发表于 2008-10-25 16:21:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-10-25 16:26:48 |Error| 显示全部楼层
直接用中心线就搞定了~
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
scyahua + 1 办法虽复杂了些也行,简化答案在4楼
 楼主| 发表于 2008-10-25 17:06:23 |Error| 显示全部楼层
中心线在那啊?新手~~~帮帮
发表于 2008-10-25 17:12:23 |Error| 显示全部楼层
以角的顶点为圆心画圆,用角的两边修剪,余下的弧用定数等分为你所要平分的数目,接下来连线,再接下来就OK了
发表于 2008-10-25 17:56:28 |Error| 显示全部楼层
这个不难,顶楼上的..
发表于 2008-10-27 10:17:22 |Error| 显示全部楼层
我用的是天河 用中心线功能简单的很
不管是多少度就三条中线线就搞定了
发表于 2008-10-27 10:21:31 |Error| 显示全部楼层
就是圈起来的那个
发表于 2008-10-28 08:41:13 |Error| 显示全部楼层
几何怎么学的啊,以前用圆规也不会画角平分线 未命名.jpg 吗~!~
发表于 2008-10-28 08:54:04 |Error| 显示全部楼层
7楼你圈的是这个 123.jpg 图标吗?这个应该是天河里面用来画圆中心线的吧
角平分线应该是 123.jpg.jpg 这个命令吧。
发表于 2008-10-28 09:04:46 |Error| 显示全部楼层
用构造线把角等分在等分
发表于 2008-10-28 09:45:22 |Error| 显示全部楼层
前面的貌似只能画偶数类的角平分吧,奇数类的不知行不行,比如角的三等分之类的,采用定数等分是奇偶通吃
发表于 2008-10-28 10:17:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-30 09:53:46 |Error| 显示全部楼层
版主说的很对,尺规作图只能平分出偶数个角
奇数个是不成立的~!
顶版主~!~
发表于 2008-10-30 10:31:29 |Error| 显示全部楼层
不知道哪位用过阵列等分角的?感觉挺方便……
发表于 2008-10-30 12:54:32 |Error| 显示全部楼层
原帖由 yuletiantian 于 2008-10-28 08:54 发表
7楼你圈的是这个218606图标吗?这个应该是天河里面用来画圆中心线的吧
角平分线应该是218607这个命令吧。
对头是 中心线命令
但是 用在夹角上,就是角平分线!
GMT+8, 2026-11-4 07:28 , Processed in 0.307004 second(s), 35 queries .
