查看: 26458|回复: 10
[已解决] 请问cad中画第二条直线与第一条直线夹角为59度怎么画?
发表于 2008-2-29 16:18:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我刚刚接触cad没几天,想到这个问题,有什么简便的方法,还有另外的一个问题:
先画一条直线,然后画另一个矩形,使得直线的一个端点落在矩形的长边的中点上,这个我琢磨了一下可以实现,但是把矩形画成了多线集合体,不太好,请问你们是如何实现的,(如果反过来,先画矩形再画线太简单)
发表于 2008-2-29 19:29:12 |Error| 显示全部楼层
选择直线,选择要旋转的点,输入角度(旋转),别忘了命令里的复制,否则原线会没有的
发表于 2008-2-29 19:31:26 |Error| 显示全部楼层
第二题没明白什么意思,直线和矩形哪条边(多段线),还是角度??
 楼主| 发表于 2008-2-29 19:35:23 |Error| 显示全部楼层
xiexei swqas,第一题我知道了。
第二题就是我在画一个垂直的直线,然后在直线下面画一个水平的矩形,希望这个矩形的上边中点恰好是直线的下端点。
我觉得要达到这个要求不太容易
发表于 2008-2-29 19:43:08 |Error| 显示全部楼层
你把对象捕捉开一下,中点前打钩,捕捉中点就可以了
发表于 2008-2-29 19:44:03 |Error| 显示全部楼层
右击对象捕捉,设置,OK
 楼主| 发表于 2008-2-29 20:03:36 |Error| 显示全部楼层
不是,我是说先画直线,再画矩形。
如果先画矩形后画直线的话那倒是很简单
[ 本帖最后由 katamoto 于 2008-2-29 20:55 编辑 ]
发表于 2008-3-1 08:19:00 |Error| 显示全部楼层
其实最简单的就是
你先画一条线
然后再画一条重合的线
然后用“ro”旋转角度59就OK了!·
发表于 2008-3-1 21:22:25 |Error| 显示全部楼层
先画线段,再画个矩形,再移动矩形,扑捉矩形上面中点移动到线段下端点就可以了
发表于 2008-3-2 05:36:55 |Error| 显示全部楼层
直线旋转59就可以了.
发表于 2008-3-2 07:40:56 |Error| 显示全部楼层
看到了,这么多的留言,
增长了不少见识。
GMT+8, 2026-11-4 03:18 , Processed in 0.310467 second(s), 32 queries .
