查看: 3423|回复: 21
[讨论] 滑轮
发表于 2008-10-14 17:12:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在一些吊钩滑轮组中,同轴上的一组滑轮为什么中间的比外侧的直径要大一些?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hbanan + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-14 17:19:28 |Error| 显示全部楼层
我只知道定滑轮中间的轮比两边的轮直径小。。。。。。。。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hbanan + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-14 17:23:37 |Error| 显示全部楼层
装的时候好装,还有可能是好装钢丝绳。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hbanan + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-14 18:50:22 |Error| 显示全部楼层
我见的是
一般是定滑轮出现这种情况。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hbanan + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-14 19:24:16 |Error| 显示全部楼层
应该是防止钢丝绳互相干涉
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
hbanan + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-14 19:44:35 |Error| 显示全部楼层
那动滑轮为什么一般都一样?
发表于 2008-10-14 20:20:33 |Error| 显示全部楼层
滑轮是中间大还是两边的大最主要是看用在什么地方。。
定滑轮结构中常把中间的滑轮做得比边上的小,,而吊钩上的滑轮则多中间的滑轮比两侧的大一些,采用这种结构最主要的目的是防止钢丝绳干涉。
发表于 2008-10-15 08:49:32 |Error| 显示全部楼层
楼上说的有道理。。。。学习了
发表于 2008-10-27 16:42:00 |Error| 显示全部楼层
好像在图纸上见过,只是自己太粗心,没去考虑这个问题!现在是真的学习到了!
发表于 2008-10-28 17:01:25 |Error| 显示全部楼层
在这还能学到不少东西呢.
发表于 2008-10-30 01:25:51 |Error| 显示全部楼层
应是特殊规格的起重机用滑轮
发表于 2008-10-30 08:08:48 |Error| 显示全部楼层
防止钢丝绳互相干涉。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-5 10:00:41 |Error| 显示全部楼层
哦,原来是这么回事,我没注意到这么问题,长见识了。
发表于 2010-5-28 17:16:58 |Error| 显示全部楼层
你不懂的还多着呢
发表于 2010-6-14 16:54:38 |Error| 显示全部楼层
吊钩组中,中间的滑轮大于两边的,一般是大吨位中采用,采用双绳,在定滑轮组侧设置有平衡臂吊点,卷筒上的钢丝绳是从中间大滑轮处引入吊钩组,防止钢丝绳入角的变化,而干涉其它滑轮钢丝绳。
GMT+8, 2026-10-30 07:07 , Processed in 0.296504 second(s), 30 queries .
