查看: 4545|回复: 12
[讨论] 滑轮绳槽大小对钢丝绳的影响?
发表于 2010-9-14 21:39:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滑轮绳槽的大小0。53d~0。55d最为合适,如果太大或太小都对钢丝绳有影响。
滑轮绳槽低于0.53d肯定会对钢丝绳有影响,因为见过这滑轮绳槽出事。但滑轮绳槽过大就没有见过,请问各位滑轮绳槽太大真的对钢丝绳有影响吗?
 楼主| 发表于 2010-9-15 22:53:03 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人顶呀!
发表于 2010-9-16 13:11:48 |Error| 显示全部楼层
滑轮槽,我都是按JB/T 9005.1-99选的,没算过它与绳径的比例。
发表于 2012-4-17 08:53:49 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 阿亮01
    可以这样想,夸张点,绳槽半径达到无穷大——成了个光面轮——有影响吗?
    所以说,影响是肯定有的,大小而已。
发表于 2012-4-17 09:21:15 |Error| 显示全部楼层
滑轮绳槽太大对钢丝绳影响:
1. 滑轮绳槽与钢丝绳由面接触变为线接触,单位面积受力增大,滑轮绳槽硬度低时磨损大,寿命短。
2. 钢丝绳偏角增大,重物晃动增大,钢丝绳扭动断丝,寿命短。
发表于 2012-4-18 10:26:03 |Error| 显示全部楼层
稍大一点,总比小了好。但也不能太大,哪太不靠谱了。
发表于 2012-4-20 11:32:15 |Error| 显示全部楼层
比较理想的范围是(0.53~0.54)d,但也有说(0.525~0.56)d的
发表于 2012-4-23 11:25:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-9-3 10:38:13 |Error| 显示全部楼层
有影响的 最好的是滑轮槽的直径/钢丝绳直径=1.1
发表于 2013-1-15 19:39:17 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-23 15:29:33 |Error| 显示全部楼层
一般范围是(0.53~0.54)d,太大了,对运动稳定性产生影响,制造成本也增加了。
发表于 2013-5-11 21:07:22 |Error| 显示全部楼层
回复 8# lvdeping
八楼说的对
发表于 2013-5-12 11:14:25 |Error| 显示全部楼层
对钢丝绳的磨损影响大
发表于 2013-5-21 13:10:54 |Error| 显示全部楼层
我关心的是,新绳槽使用一段时间后与旧绳匹配,但是使用后的绳槽对新更换的新绳是否有影响。
GMT+8, 2026-10-30 03:34 , Processed in 0.301216 second(s), 30 queries .
