查看: 1118|回复: 9
[讨论] 漆膜抽缩
发表于 2008-10-14 10:49:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间遇到一个问题,产品在喷涂后质量没有问题,可烘干后漆膜出现抽缩,始终没办法解决!但后来突然又没有这种现象了,不知到原因究竟是什么,请高手指点指点!
发表于 2008-10-16 19:29:08 |Error| 显示全部楼层
看看油漆的配套性,还有就是底材有没有油水等
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-10-29 12:33:40 |Error| 显示全部楼层
配套性应该没多大问题,因为出现这种情况的工件并不存在普遍性!
发表于 2008-10-30 09:08:23 |Error| 显示全部楼层
检查一下烘道内有无积油,积水,如果没有,就有可能是油漆生产过程中未能分散均匀.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2008-10-30 13:11:34 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我们使用的是烘箱,没有积水积油现象。我在怀疑与空气湿度有没有关系!
发表于 2008-10-30 13:30:49 |Error| 显示全部楼层
空气温度只在工件温度和环境温度相差很大的情况下才会有影响,而且出现的现象也不会是抽缩,而是水坑之类的缺陷.如此,只有一种可能:油漆内混入了杂质,要么供漆系统没有清洗干净,要么有掺入不合适的溶剂或油漆.
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
wucaituzhuang + 3 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-11-5 10:45:57 |Error| 显示全部楼层
跟大气压、温度有没有关系呢?
发表于 2008-11-5 10:47:51 |Error| 显示全部楼层
大气压和温度的影响是普遍的,不是只针对某个局部的.所以不会跟他们有任何关系.
发表于 2008-11-5 13:15:02 |Error| 显示全部楼层
漆膜抽缩是什么缺陷,我第一次听说,请楼主解释一下,谢谢!
发表于 2008-11-22 10:29:40 |Error| 显示全部楼层
楼主说的应该是缩孔鱼眼之类的吧,主要掺入了油水尘粒之类的杂质,导致在污染处表面张力降低而出现的缺陷,可能有几个方面的原因:
1是底材的前处理,脱油脱脂质量
2是喷枪、供气管路油水处理
3是烘烤设备的清洁度
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.259670 second(s), 29 queries .
