查看: 4609|回复: 16
[讨论] 立车上能否车外螺纹啊
发表于 2008-10-13 16:29:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
立车上能否车外螺纹啊
发表于 2008-10-26 10:26:01 |Error| 显示全部楼层
立车很难做车螺纹的工装。
g国产立车,大多齐齐哈尔生成的,仅能车几种外螺纹,有的螺纹车不了。别听楼上的胡说,立车工装很难做。它的变速箱是单独的,有的变速还是电磁阀控制液压再控制机械变速,不像普通车床那样能随便挂轮。我估计没有哪个单位会为了车外螺纹而把立车做上工装的。也没有几个人有这个能力,我不是小看各位。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-10-13 20:30:32 |Error| 显示全部楼层
立车上应该不能车外螺纹的啊
发表于 2008-10-23 09:58:07 |Error| 显示全部楼层
完全可以啊,有的立车自身带有这套装置,比如俄罗斯生产的立车;如果国产的没有这套装置的,可以自己做工装来实现,不但可以车外螺纹,也可以车内螺纹。
发表于 2008-10-23 11:52:58 |Error| 显示全部楼层
国产立车没有车螺纹装置,如果需要可自制工装。
发表于 2008-10-23 17:12:07 |Error| 显示全部楼层
可以的,做个工装就行
发表于 2008-10-26 18:54:47 |Error| 显示全部楼层
学习中,我们厂有台立车,韩国斗山的,但能车过罗纹
发表于 2008-10-30 09:40:39 |Error| 显示全部楼层
没有问题啊,跟普通卧式是一样的
没有问题啊,跟普通卧式是一样的,就是立车车大的回转体方便一些
发表于 2008-10-30 09:41:08 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-1 12:06:16 |Error| 显示全部楼层
不能把 我们没做过
发表于 2009-2-13 18:42:37 |Error| 显示全部楼层
可以的,加旋转反馈即可!
发表于 2009-2-13 21:49:54 |Error| 显示全部楼层
当然可以阿
发表于 2009-3-26 18:44:42 |Error| 显示全部楼层
纯机械结构不太好办,如把一个刀架改成伺服驱动,在主轴上加装旋转编码器,就很容易了,费用大约要几万元到十几万元
发表于 2009-5-27 19:53:25 |Error| 显示全部楼层
让上下方向的进给与主轴旋转速度联动起来。
发表于 2009-6-22 11:57:57 |Error| 显示全部楼层
应该可以,但是是大材小用
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.251741 second(s), 24 queries .
