查看: 3473|回复: 11
工装夹具图纸,请高手帮忙看看
发表于 2008-10-13 15:30:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道孔的标注是否正确?
怎么表达加工夹具时要装配上螺钉?
发表于 2008-10-15 08:53:33 |Error| 显示全部楼层
直接在图纸上说明就行了
发表于 2008-10-15 14:18:56 |Error| 显示全部楼层
需要多大螺丝及螺纹直接引线标注就可以呢,但是要是孔配合的就要标住公差尺寸。
发表于 2008-10-21 21:10:37 |Error| 显示全部楼层
尺寸不够吧?方孔的位置没表达出来呀。
发表于 2008-10-29 17:33:56 |Error| 显示全部楼层
可以在技术要求中写明在什么位置装配螺钉
发表于 2008-10-30 09:56:04 |Error| 显示全部楼层
qqq
内部未表达清楚,
发表于 2008-10-30 20:03:02 |Error| 显示全部楼层
一般直接在图中标注就可以了,如果有特别要求在技术要求上说明一下~!
发表于 2008-11-6 09:00:07 |Error| 显示全部楼层
孔就直接标注多大,如:∮10。罗纹就直接标注罗纹如:M12
发表于 2008-11-6 09:52:48 |Error| 显示全部楼层
内部结构应表达清楚,必要时再加一个视图.装配加工时需要螺栓可在技术要求中注明
发表于 2008-11-8 23:19:02 |Error| 显示全部楼层
直接在图纸上标注就可以表达清楚啊,不需要特殊的
发表于 2008-11-9 09:43:57 |Error| 显示全部楼层
有点用,顶 最好是标注清楚一点。
发表于 2008-11-9 20:02:01 |Error| 显示全部楼层
孔的标注不对,箭头在孔里面,引出。。。。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.284693 second(s), 32 queries .
