查看: 3464|回复: 11
[已解决] 新手请教线偏移问题
发表于 2008-10-12 14:11:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:1.catia草绘时,有没有像cad那样,有直线和曲线的偏移。有的话,图标在哪儿?
                  2.关于网格的设置问题,我想将网格的大小变小一点,现在是10*10mm,假如
                     我想改成1*1mm的应该怎么办。
                     谢谢。。。。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-11-30 12:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-13 19:51:27 |Error| 显示全部楼层
哪位大侠帮忙一下。。。。。。。。。。。在线等着呢。。。。。
发表于 2008-10-15 15:02:07 |Error| 显示全部楼层
偏移的图标在草图中对称的图标下
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 感谢应助
发表于 2008-10-19 06:44:17 |Error| 显示全部楼层
貌似没有解决啊,楼主现在知道是怎么弄的了吗?能否告知?
 楼主| 发表于 2008-10-19 22:37:06 |Error| 显示全部楼层
还是不太会弄,不过有指点了,肯定慢慢会弄的,谢谢你们。网格问题还是没有头绪。。。
发表于 2008-10-21 07:28:34 |Error| 显示全部楼层
好像可以,那天试了试
发表于 2008-10-28 16:33:25 |Error| 显示全部楼层
网格修改的工作路径:      工具-选项-机械设计-草图绘制器,点了以后就会出现更改项,修改就可以了,可以试试
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 感谢应助
发表于 2008-10-28 16:35:55 |Error| 显示全部楼层
CATIA的基础环境设计都在工具-选项-里面的,有什么预设置应该都可以在这里找到并修改
发表于 2008-10-28 16:38:34 |Error| 显示全部楼层
偏移曲线在--操作工具条(就是倒圆的那个工具条)倒数第二个图标的下拉菜单里面的最后一个图标,以后的操作和CAD差不多
发表于 2008-10-28 16:40:55 |Error| 显示全部楼层
另外告诉你一个小技巧,草图内的工具只要你双击点选运用,都可以连续操作,如果单击,划一步就要再选才能继续,可以尝试一下
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:18:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助,,现在会了。。支持大家。。
发表于 2008-11-22 21:12:17 |Error| 显示全部楼层
呵呵 一直都不明白 跟着学习了
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.229049 second(s), 24 queries .
