查看: 2045|回复: 9
[资料手册] PLC常见故障处理
发表于 2008-10-12 11:03:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PLC常见故障处理
PLC常见故障处理.rar
2.85 KB, 下载次数: 76
发表于 2008-10-12 12:19:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享 。。。PLC常见故障处理
发表于 2008-10-13 09:17:00 |Error| 显示全部楼层
太好了  证找这个呢,感谢感谢
发表于 2008-10-13 11:46:42 |Error| 显示全部楼层
就喜欢这样的资料,谢谢分享!
发表于 2008-10-13 12:59:08 |Error| 显示全部楼层
看看好不好用,谢谢楼主。
发表于 2008-10-14 01:07:15 |Error| 显示全部楼层
看看再说,学习一下,
发表于 2008-10-14 10:17:47 |Error| 显示全部楼层
是很好的经验分享!下载了。。。。。
发表于 2008-10-14 10:18:15 |Error| 显示全部楼层
非常有用的资料,且几乎不要什么流量。
发表于 2008-10-14 13:13:36 |Error| 显示全部楼层
PLC常见故障处理
一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做为描述样板,其余各型PLC大同小异)均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的 动作需要许多时间。
查找故障的设备
SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。
基本的查找故障顺序
提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。 除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。
1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架, 测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝, 如必要的话,就更换CPU框架。
2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式 且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后, 检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。
5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC 或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
一般查找故障步骤
发表于 2009-3-30 10:58:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,可以吧
GMT+8, 2026-11-4 00:11 , Processed in 0.277862 second(s), 32 queries .
