查看: 9743|回复: 21
[求助]管带机胶带的更换问题
发表于 2006-9-20 09:13:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
管带机一般都比较长,胶带寿命一般也就3-5年,因此如要全部更换一次可就费大事了,能否采用局部更换的办法,即每年对损坏大的部分进行更换。哪位有这方面的经验,请指教!谢谢!
发表于 2006-9-20 10:14:07 |Error| 显示全部楼层
<p>当然可以啊,只是修补时要求高!</p>
 楼主| 发表于 2006-9-21 08:23:09 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>feifei</i>在2006-9-20 10:14:07的发言:</b><br/><p>当然可以啊,只是修补时要求高!</p></div><p></p>新旧胶带同用时,是否会造成胶带叠口的不稳定,即叠口无法保证在正常位置。旧胶带的叠口调整在正常位置,新胶带的叠口是否就会朝左扭转(面向机头方向)?
发表于 2006-9-21 14:20:02 |Error| 显示全部楼层
<p>其实,不用这么多顾虑,管带机和普通皮带机的皮带是一样的,只要更换时把皮带接头的硫化做好就可以了.除非皮带质量太差,应该不会出现你担心的问题.</p><p>---------------------------</p><p>ALMEX<br/>conveyor belt vulcanizers&amp;fusion system</p>
 楼主| 发表于 2006-9-24 11:04:26 |Error| 显示全部楼层
管带机安装后,在新胶带铺设时,都要加大量的调整垫,以防胶带扭曲。随着时间的推移,新胶带原始的展开力越来越小,这时,又要相应拆除部分调整垫,以保证叠口位置的正确。如果新旧胶带混用,会造成何状况?我一直在思考。恳望有这方面经验的同行指导。
 楼主| 发表于 2006-9-27 14:06:05 |Error| 显示全部楼层
还有哪位蓝友对管带机胶带更换有高见!
发表于 2006-11-30 13:34:58 |Error| 显示全部楼层
关于胶带更换!
其实象你所说在管状胶带在安装时需要加一些垫子,这个问题本身就值得商榷,因为这个垫子并不是非加不可的,象管带机托辊安装支架如果本身是可以进行调整的话,管状胶带在安装时并不需要加调整垫,那么在更换胶带也就不需要加一些调整垫了!
发表于 2006-12-2 10:03:01 |Error| 显示全部楼层
的确可以不加调整垫。
 楼主| 发表于 2008-4-30 14:14:26 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
不加调整垫,如何调整成管胶带的扭曲?
发表于 2008-5-6 15:01:12 |Error| 显示全部楼层
最好整体更换 分段更换会造成皮带接口太多 不利于皮带机运行 容易造成扭转
发表于 2008-11-27 12:24:31 |Error| 显示全部楼层
最好整体更换
发表于 2008-12-14 11:12:37 |Error| 显示全部楼层
管带机的调偏问题仅仅靠调整垫是不是太落伍了,普通皮带机还有调偏装置呢,各个厂家应该考虑考虑了
发表于 2009-3-11 22:33:53 |Error| 显示全部楼层
受益匪浅呀!
发表于 2009-5-7 11:32:38 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2009-5-7 12:28:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,我先下了,
GMT+8, 2026-10-30 00:12 , Processed in 0.250598 second(s), 22 queries .
