楼主: zhangmmx
[讨论] 怎样去核算一个除尘器的价格
发表于 2011-9-4 09:07:59 |Error| 显示全部楼层
4:03chen11773611楼按一吨一万算,差不多!LZ,有没有除尘器设计计算书啊!回复引用2008-10-23 1
发表于 2011-9-7 16:41:14 |Error| 显示全部楼层
袋式除尘器报价一般含设备主体,滤袋,笼架,脉冲阀,PLC控制系统。
滤袋小型设备烟气温度低于180‘  非酸碱性可用涤纶针刺毡。价格在2元一平米左右
设备主体按钢铁价格*1.15
发表于 2011-9-7 19:11:33 |Error| 显示全部楼层
现在市场上的除尘器如果是气箱脉冲或者单机的话
可以按照每袋275元左右计算。这是市场价
不是成本价
不过有的设计手册上提到一个新名词
就是气钢比 大约是12-15左右
按照这个也可以计算出除尘器的成本
发表于 2013-6-19 18:02:29 |Error| 显示全部楼层
现在大布袋除尘器按平米计算大概成本的比较多一些吧?也想知道是怎么算的! 我们一般300左右
发表于 2013-6-20 08:59:16 |Error| 显示全部楼层
研究生。。你结构都没弄清楚吧 。
发表于 2013-6-20 14:36:37 |Error| 显示全部楼层
按概算价计算应该比较符合学术性的论文。概算价不是实际价格【其实实际价同一型号的收尘器不同的生产厂家也不同】,用于学术论文精度足够了,结论也比采用实际价要合理得多。采用实际价格用于学术论文的依据可能结论千奇百怪。
例如DMC-80A假如你询价的结果是4.0万,如果DMC-112A你询另一生产厂家的结果是4.0万或3.9万,那你论文怎么写?不乱套了吗?
发表于 2013-6-24 13:06:43 |Error| 显示全部楼层
这么多高手在此,帮你算了,不容易。
发表于 2013-6-25 20:22:18 |Error| 显示全部楼层
兄弟这样的报价,包含电磁阀,布袋,风机等外购件吧??
发表于 2013-6-26 08:20:12 |Error| 显示全部楼层
说的是除尘设备的三口以内的价格:进风口、出风口至卸灰口之间的所有件总成。不包括风机!
发表于 2013-6-26 09:32:10 |Error| 显示全部楼层
哦,这个核算报价不是很高!
发表于 2013-6-27 08:56:13 |Error| 显示全部楼层
按过滤面积每平方500元计算就可以.
GMT+8, 2026-11-1 23:48 , Processed in 0.155133 second(s), 15 queries .
