查看: 1381|回复: 1
[资料手册] 摩托车尾灯罩注射模设计及成型质量预分析
发表于 2008-10-10 16:11:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车尾灯罩注射模设计及成型质量预分析
【摘要】介绍了摩托车尾灯罩的结构和注射工艺,阐述了生产摩托车尾灯罩的注射模结构与
工作过程。应用MPI模流分析软件对摩托车尾灯罩注射模进行了流动填充模拟分析,得出了
制品成型后在气穴、熔接痕、翘曲和欠注等方面的情况,对制品的成型质量做出了预分析,以
提高模具设计的质量和效率。
关键词:摩托车尾灯罩;注射模;成型质量;MPI
1  塑件结构及工艺性分析
    图1所示塑件为某型号摩托车尾灯罩,材料为
PS204,,该零件的尺寸精度为4级,属于一般精度等
级。产品表面要求光滑,且透明度要求高,所用材料
PS204为热塑性材料,透明度达90%以上,密度为
1.05g/cm。,熔化温度为150~180~C,热分解温度为
300~C。零件外形尺寸为90mmx75mmx75mm,壁厚均
匀,平均厚度2ram。零件总体形状为锥形壳体,在侧面
有一类似窗口的长方形孔,因此,模具设计时必须设
置侧向分型抽芯机构。
2  模具结构设计
访问我的博客http://hi.baidu.com/ksfxsj/blog
里面有更多的好东东哦!
设计资料下载访问http://www.bibidu.com/user/ksfxsj.html
产品设计访问http://www.ksfxsj.com/tech.htm
发表于 2009-1-2 09:00:20 |Error| 显示全部楼层
正好需要学习一下,谢谢了
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.302220 second(s), 31 queries .
