查看: 2617|回复: 15
[求助] 十万火急求助焊接工艺
发表于 2008-10-9 19:51:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问16锰的管道对死口,用的下向焊的焊条是什么型号的??????
                                  谢谢大家了  我急啊!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-10 07:40:04 |Error| 显示全部楼层
16mn是在Q235的基础上加了约1%的锰,故焊接性能良好;
一.16mn可选择焊条:
1.手工电弧焊时,采用强度等级为T50的焊条:结506、结507、结502、结503、结552、结553等;
2.埋弧自动焊时,选焊剂:431和350,配合H08A、H08MnA、H10MnA或H10MnSi等焊条;
3.CO2气体保护焊时,常常用H08Mn2Si和H10MnSi.
二.16mn和普通碳素结构钢的焊接性能相似,20钢可以用结422、结423、结424、结425;强度高的场合用结506、结507。
三.304钢用奥102、奥107、奥002焊条。
参考资料:中国劳动出版社《焊接工艺学》P318、297、304
发表于 2008-10-10 07:40:38 |Error| 显示全部楼层
和向下焊接 没有什么关系吧
发表于 2008-10-11 19:00:02 |Error| 显示全部楼层
他的问题问的不清楚!
发表于 2008-10-11 23:48:06 |Error| 显示全部楼层
管道焊接用下向焊接.??????
发表于 2008-10-12 12:23:51 |Error| 显示全部楼层
16锰的管道用的下向焊的焊条,应用E5010 G纤维素型焊条。
    纤维素下向焊焊条的工艺特点,焊缝组织细小,加上焊接速度快、焊接线能量小,焊缝热影响区也就很小,焊缝和焊接接头的力学性能较好。所以管道用的下向焊焊条都用纤维素型焊条。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-10-14 12:43:38 |Error| 显示全部楼层
J507,SMAW-II-5GX-4/51持证焊工就可以了
发表于 2008-12-1 09:33:44 |Error| 显示全部楼层
用结507焊条
发表于 2009-3-2 22:36:55 |Error| 显示全部楼层
在西气东输管道焊接用的就用过向下焊的自保护药芯焊丝
发表于 2009-11-10 22:31:33 |Error| 显示全部楼层
让我开了眼界,谢谢!
发表于 2009-11-11 17:46:47 |Error| 显示全部楼层
焊条牌号 焊条型号 主要用途
E6010 E4310 各种碳钢钢管环缝向下焊焊接
E7010 E5010-G 各种碳钢钢管环缝向下焊焊接
E8010 E5510-G 同强度碳钢及低合金钢钢管环缝向下焊焊接
焊条牌号 焊条型号 主要用途
J507XG E5015 各种碳钢钢管环缝向下焊焊接
J507FeXG E5048 各种碳钢钢管环缝向下焊焊接, 效率更高
J556FeXG E5518-G 同强度碳钢及低合金钢钢管环缝焊接,效率更高
发表于 2009-11-13 09:07:13 |Error| 显示全部楼层
支持12楼的说法,很详细
发表于 2009-11-17 15:39:37 |Error| 显示全部楼层
一.16mn可选择焊条:
发表于 2009-11-18 09:39:30 |Error| 显示全部楼层
16Mn钢属于碳锰钢,碳当量为0.345%~0.491%,屈服点等于343MPa(强度级别属于343MPa级)。16Mn钢的合金含量较少,焊接性良好,焊前一般不必预热。但由于16Mn钢的淬硬倾向比低碳钢稍大,所以在低温下(如冬季露天作业)或在大刚性、大厚度结构上焊接时,为防止出现冷裂纹,需采取预热措施。不同板厚及不同环境温度下16Mn钢的预热温度,见表8。
16Mn钢手弧焊时应选用E50型焊条,如碱性焊条E5015、E5016,对于不重要的结构,也可选用酸性焊条E5003、E5001。对厚度小、坡口窄的焊件,可选用E4315、E4316焊条。
16Mn钢埋弧焊时H08MnA焊丝配合焊剂HJ431(开I形坡口对接)或H10Mn2焊丝配合焊剂HJ431(中板开坡口对接),当需焊接厚板深坡口焊缝时,应选用H08MnMoA焊丝配合焊剂HJ431。
发表于 2009-11-18 09:52:02 |Error| 显示全部楼层
12楼的说明已经很详尽了
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.274905 second(s), 25 queries .
