查看: 2346|回复: 15
[讨论] 皮带为什么总掉呀?
发表于 2008-10-9 16:51:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台六抛头,皮带传动的,用三根皮带(V型)外面的一根总掉,其他二根没问题,甚么原因呢?
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:52:11 |Error| 显示全部楼层
大家讨论一下、
发表于 2008-10-9 18:34:18 |Error| 显示全部楼层
皮带老化松动、槽的中心偏离或槽已磨损。
发表于 2008-10-9 22:30:30 |Error| 显示全部楼层
另两根没问题说明盘与轴平行没问题,检查槽中是否有异物.皮带是否完好.
还有就是,有人破坏.
发表于 2008-10-10 12:06:00 |Error| 显示全部楼层
个人觉得皮带的问题比较大,不知道有没有调换验证过??
发表于 2008-10-10 13:09:45 |Error| 显示全部楼层
张紧不够,皮带就会由于转动时离心力掉。
发表于 2008-10-10 16:53:11 |Error| 显示全部楼层
重新换三根一样的就可以了,三根皮带的老化程度不一样.
 楼主| 发表于 2008-10-12 15:48:59 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
感谢大家的回复,建议都很好,我应该能解决这个问题的。
发表于 2008-10-15 08:53:22 |Error| 显示全部楼层
安装是否正确?皮带轮要在一个平面上
发表于 2008-10-17 10:01:34 |Error| 显示全部楼层
7楼的建议比较合理,应该同时更换三根。
发表于 2008-10-17 10:02:59 |Error| 显示全部楼层
高手如云,学习了,谢谢。
发表于 2008-11-6 15:18:35 |Error| 显示全部楼层
外面的那条已经松了。
发表于 2008-11-6 16:30:41 |Error| 显示全部楼层
建議換三根新的.過段時間如果又出限此種現象,把帶內外調換如果還是這種現象,可能是帶輪槽加工有問題.
发表于 2008-11-6 16:33:44 |Error| 显示全部楼层
老化引起的。建议更换三根皮带轮,同步运行,离心力一样。
发表于 2008-11-6 18:55:41 |Error| 显示全部楼层
调整皮带轮的紧力,同时检查两轮的平行度,更换三根皮带
GMT+8, 2026-11-4 06:47 , Processed in 0.224771 second(s), 23 queries .
