查看: 3468|回复: 17
[求助] 连轴器的作用
发表于 2008-10-9 14:34:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下连轴器是起什么作用的,为什么不直接用电机连到轴上,而要加一个连轴器,
另外谁有轴的设计的资料啊,谢谢,这方面接触得少,一直没搞清楚,
发表于 2008-10-9 14:56:01 |Error| 显示全部楼层
呵呵,连轴器顾名思义,作用就是连接两根轴,但按照连轴器的种类的不同,有又刚性连接和柔性连接之分,柔性连接的作用主要是减少冲击,保护原动机。好好看看机械设计手册就行了,那上面什么都有。
发表于 2008-10-9 15:30:31 |Error| 显示全部楼层
哈哈,同意,那个我也看过的
发表于 2008-10-9 15:37:40 |Error| 显示全部楼层
呵呵,如果要两个轴相连的话,联轴器是必不可少的.
 楼主| 发表于 2008-10-24 16:25:18 |Error| 显示全部楼层
谢谢,机械设计手册有没有下载的,
发表于 2008-10-25 20:51:34 |Error| 显示全部楼层
先下载本机械手册看看吧
发表于 2008-10-26 20:20:52 |Error| 显示全部楼层
两根都是轴,你总得想办法让它连接起来吧。
所以这只是一个过度连接起来~~~~
发表于 2008-10-26 20:28:57 |Error| 显示全部楼层
同意哈,两个轴都是实心的,你说怎么直接连接在一起哈!!!!
发表于 2008-10-29 09:10:50 |Error| 显示全部楼层
作用
传递动力,即连接原动机和做功机器的转轴,让它们一起转
发表于 2008-10-29 10:13:43 |Error| 显示全部楼层
哇,高明,我又学到知识了!
联轴器
  coupling
  用来联接不同机构中的两根轴(主动轴和从动轴)使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。在高速重载的动力传动中,有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。联轴器由两半部分组成,分别与主动轴和从动轴联接。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。联轴器种类繁多,按照被联接两轴的相对位置和位置的变动情况,可以分为:①固定式联轴器。主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方,结构一般较简单,容易制造,且两轴瞬时转速相同,主要有凸缘联轴器、套筒联轴器、夹壳联轴器等。②可移式联轴器。主要用于两轴有偏斜或在工作中有相对位移的地方,根据补偿位移的方法又可分为刚性可移式联轴器和弹性可移式联轴器。刚性可移式联轴器利用联轴器工作零件间构成的动联接具有某一方向或几个方向的活动度来补偿,如牙嵌联轴器(允许轴向位移)、十字沟槽联轴器(用来联接平行位移或角位移很小的两根轴)、万向联轴器(用于两轴有较大偏斜角或在工作中有较大角位移的地方)、齿轮联轴器(允许综合位移)、链条联轴器(允许有径向位移)等,弹性可移式联轴器(简称弹性联轴器)利用弹性元件的弹性变形来补偿两轴的偏斜和位移,同时弹性元件也具有缓冲和减振性能,如蛇形弹簧联轴器、径向多层板簧联轴器、弹性圈栓销联轴器、尼龙栓销联轴器、橡胶套筒联轴器等。联轴器有些已经标准化。选择时先应根据工作要求选定合适的类型,然后按照轴的直径计算扭矩和转速,再从有关手册中查出适用的型号,最后对某些关键零件作必要的验算。
  分类还包括球笼式万向联轴器 圆锥碗簧联轴器 SWP、SWC型十字轴式万向联轴器十字包94)
  矫正机用十字轴式万向联轴器(JB/T7846.2-95) 弹簧管联轴器 WS、WSD型十字轴式万向联轴器(JB/T5901-91)
  WSH型滑动轴承十字轴式万向联轴器 ML型薄膜联轴器(SJ2127-82) SWZ型整体轴承座十字轴式万向联轴器93
发表于 2008-12-5 10:54:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 koleal 的帖子
有很多这方面的资料,看看吧。
发表于 2009-1-14 16:05:02 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 koleal 的帖子
设计手册不很多 吗
发表于 2009-1-14 17:28:16 |Error| 显示全部楼层
多来这里,能学到很多东西的
发表于 2009-4-23 11:44:03 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 koleal 的帖子
可以起很多作用,设计手册上也有。
发表于 2009-4-25 10:33:06 |Error| 显示全部楼层
连轴器的时代
连轴器是我们机械设计方面经常可以用到的,我们的生活中也不可缺少的呀!所以对于连轴器的设计应该大家都上传图纸来讨论呀
GMT+8, 2026-11-4 05:50 , Processed in 0.218557 second(s), 23 queries .
