查看: 5110|回复: 23
[讨论] 滤筒除尘器阻力问题
发表于 2008-10-9 08:48:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图示除尘器上箱体构造,在实际使用中发现,滤筒装与不装管道的风速都不边,那位朋友可以给分析下是什么原因。风机是9-26,5A,7.5kw的
发表于 2008-10-28 15:57:28 |Error| 显示全部楼层
风速当然不变了,滤筒除尘器一般有1200~1500Pa的压力损失,滤筒在没有粉尘粘附的情况下,风速变化很小,压力损失要大一些。
发表于 2008-11-23 13:38:24 |Error| 显示全部楼层
系统设计过程中,理论上来讲:
(1)风速=处理风量/过滤面积
(2)气流在通过管道、滤材的过程中,携带了风机赋予她的能量(动能),由于受到阻力的影响,能量势必发生转化。
(3)对滤筒而言,过滤初阻力在100-200Pa,运行阻力300-1000Pa,终阻力在1500Pa左右(因滤材本质与结构不通会有差别)。气流通过滤筒时,能量转换很少,可作为风速变化不大的参考。另外,负压式除尘器的特点也是出现楼主所述情况的参考原因。
发表于 2008-11-24 23:52:55 |Error| 显示全部楼层
如果风速不变,那么风量也不变了?
如果把滤筒减掉一半,用6个,会有什么结果?
 楼主| 发表于 2008-11-25 08:30:24 |Error| 显示全部楼层
上楼,如果变9个滤筒,那么管道风速减到18,我现在的风速是26。
发表于 2008-11-25 12:14:36 |Error| 显示全部楼层
风量、风速的问题跟风机有关系,跟滤筒的个数没有关系的。
除尘器系统设计好之后,就是按照风机的运行曲线在运行了。系统阻力(主要是设备阻力)大时,风量变小;系统阻力小时,风量变大。
系统运行一段时间以后,除尘器(系统)阻力趋于一个比较固定的值(有一定的小偏差),这是系统的风量也趋于稳定。
对于楼主的问题,装与不装管道,风速基本没有变化,可能是你的管道阻力很小的原因了。一般情况下,管道阻力相对于设备阻力本来就小。
发表于 2008-11-25 12:29:06 |Error| 显示全部楼层
考虑滤桶和除尘器结构的阻力,除尘器在运行过程中,风速在除尘器前后(通常测量进气管道的进口管道风速和出口管道风速)会有变化。今天上午刚测试了一下。
不知道楼上的采取什么措施测量的风速?
发表于 2008-11-25 12:47:15 |Error| 显示全部楼层
如果一定粗要去测试入口/出口风量的话,就要按照规范去测试了。可以执行GB12138-89“袋式除尘器性能测试方法”。
不过一般情况下,在实际运行中是不会去测试入口/出口的风量变化的。基本上是做等量去考虑的。
如果一定要做的话,还需要考虑设备的漏风率。
发表于 2008-11-25 13:05:17 |Error| 显示全部楼层
是否可以这样理解:你原来选用12个滤筒,结果滤筒阻力非常小,那么装与不装滤筒对风速和风量的影响也很小,以至于几乎测不到;如果减掉6个滤芯,这时候滤筒的阻力明显,装滤芯与不装滤芯的系统风速变化较大了
发表于 2008-12-13 14:20:37 |Error| 显示全部楼层
我想问一下,运行时滤筒的过滤速度是怎么确定?怎样设计除尘器才能保证过滤速度?
发表于 2008-12-13 19:29:50 |Error| 显示全部楼层
选好处理风量,过滤面积,更要注意选用的风机流量和压力要有富裕!
发表于 2008-12-15 15:12:13 |Error| 显示全部楼层
两个滤筒间的距离是否会影响过滤速度,滤筒与滤筒之间的间距大概是多少才合理?
发表于 2009-4-28 19:38:34 |Error| 显示全部楼层
想请问下滤筒适合多少的过滤速度???
发表于 2009-10-14 11:11:49 |Error| 显示全部楼层
你用的是高压风机,刚装上滤筒,表面清洁,阻力本身就不大,相对风机阻力变化很小,风量只有微量改变,再加上测量精度与误差,所以感觉没变。
发表于 2009-10-25 13:48:09 |Error| 显示全部楼层
同意楼上观点
GMT+8, 2026-11-1 20:32 , Processed in 0.694923 second(s), 31 queries .
